Suodattimen panta
Suodattimen panta
Tietääkö joku saako noita polttoainesuodattimen kiinnityspantoja enää mistään. Pitäisi vaihtaa femmaan suodatin ja tuo panta näyttää jo aika haperolta, eli saattaa hajota kun irrottaa. Orion sivuillakin luki, että tuote on poistunut valikoimasta.
Re: Suodattimen panta
Itse yritin etsiä vuosi sitten mutta en onnistunut löytämään uutena mistään. Käytettynä löytyi ehjä onneksi.
Älä katkaise pulttia sinne helmaan.
No huomenissapa sen näkee kuinka käy, kun alan vaihtaa suodatinta. Täytyy ruutata sinne CRC:tä reilusti jo tänä iltana.
Vinkki näihin pantahommiin, oli sitten bensansuodatin tai polttoainetankki kyseessä:
Jos lähistöllä on raskaampaa kappaletavaraa toimittava yritys, niin heiltä saattaa saada autokäyttöön soveltuvaa tavaraa erittäin huokeasti. Jämäpalavannetta metrin-parin pätkissä veloituksetta, kun ne paineilmatoimiset vannekiristimet aina sutii ja katkoo vanteen.
Avainsanoina Googleen: Teräsvanne, RST pakkausvanne, sidontavannenauha.
Tuo pakkaamiseen tarkoitettu edullisin teräsvannekin on jäpäkkää tavaraa, kantin siihen taivuttaa helposti, mutta reiän tekeminen onkin toinen juttu.
Onnistuu hyvälaatuisella terällä kun ei hosu.
Tai noin oli ainakin niissä vanteissa, millä aikoina ammoisina surrasin n. 500 kiloisia teräslevynippuja yhteen. Kaksi vannetta nipun ympärille ja katonrajassa kurvaava nosturikuski nosti niput kyytiin magneetilla
- eegas
https://m.motonet.fi/fi/tuote/882227/Re ... 9-20mm-10m
Esim. tälläisellakin saa kätevästi kiinni, eikä tarvitse porailla reikiä
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Suodattimen panta on aika tukevaa tavaraa, joten ihmettelen kyllä mikäli se on ruostunut puhki/poikki. Sen kiinnitysruuvin kanssa sen sijaan kannattaa olla tarkkana. Kun olen suodatinta vaihtanut, niin kierteet olen voidellut kunnolla, jotta lähtee seuraavallakin kerralla hyvin auki.
t. Mika
t. Mika
