Lämmöt nousee maantiellä
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Auto on 900 turbo 16 -91. Moottorin lämpömittari näyttää puoliväliä kevyessä ajossa. Kun lähdetään maantielle, viisari nousee lähes punaiselle, kunnes termostaatti aukeaa ja viisari palaa puoliväliin. Sama humppa jatkuu lämpömittarissa ajon aikana.
Syyläri on uusi, termostaatti on uusi (88C), nesteet on hyvät. Paisuntasäiliöön ei synny painetta.
Moottori on vm (91) mittaristo on vm (92).
Suunnitelmissa on vaihtaa 82C termostaatti ja uusi lämpötila-anturi.
Minulla on ollut 900 Aeroja (sama kone kun nykyisessä) niiden lämpömittari ei ole huojunut tuolla tavalla.
Re: Lämmöt nousee maantiellä
Ehkä tarviketernostaatin vika tai ominaisuus
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Onhan järjestelmä ilmattu? Lämpömittarin neula oireilee noin, jos ilmaa järjestelmässä.
Hietalahti
Kiitos vastauksista.
Miten se kuuluisi tehdä oikeaoppisesti?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Ei kait näissä ilma pysy kierrossa hetkeäkään, mutta viallinen tai tarviketermostaatti tekee kyllä juuri noin.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kyl se pysyy varsinkin jos ei osata ilmata
Hietalahti
Tässä on varmaan molempia. Motonetin 88C termari ja ilmaus, joka ei ole tehty vimpanpäälle.
Olin juuri tyhjentänyt ja huuhdellut järjestelmän. Venttiilistä tuli ilmaa ja kuplia. Ensikerralla päästän venttiilistä vettä tulemaan kunnolla. Samalla vaihdan 82C termostaatin, joka on tullut Procar Serviceltä.
Ei kuitenkaan hukkaa nestettä? Silloin voi olla muutakin vikaa.
Hietalahti
Ei hukkaa nestettä eikä tuu painetta paisariin. Alan epäillä motonetin termaria. Se on vaihtolistalla.
Takuuseen vaihtoa yrittäisin. Vaikea siinä tiskillä myyjän on sanoa, että hyvä se on.
oliko nois uudemmis turbois paksumpi syyläri ku vapari serkuissaan??
pohtii vaan tuota ku lukee et uus syyläri asennettu ..
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Motonetin termarit on aivan paskoja kaikki tyyni, miksi ei voi ostaa suosiolla kunnon termaria(maksaa tuplat) niin ei tartte ihmetellä miks lämmöt nousee tai miks ei nouse. Nimimerkki: ei ikinä omaan autoon motonetin termaria :lol:
Volvo V90 -17 käyttis
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Syyläreistä, Ässään aikoinaan ostin ad- varaosalta nissensin syylärin niin ensimmäinen saatu oli yksirivinen kun kaksirivinen joka listassa mainittu turbolle piti olla. Kahta vaihtoehtoa silloin näytti tarvikeosana ja omakin vanha katsottiin ennen tilausta että on nimenomaan kaksirivinen. Paksuuseroa selvästi oli ainakin kaksirivinseen vanhaan yksirivistä verratessa. Seuraavana päivänä tullut kaksrivinen oli samankokonen kuin vanha, jostain syystä osanumerot olleet uusissa osissa väärinpäin.
Jäsen 2986
Hietalahti
Nyt on autossa uusi termari 82c ja uusi lämpötila-anturi, tulivat procar serviceltä. Lisäksi uusi syyläri.
Lämmöt pysyy kurissa, eikä mittari heittele edestakasin.
Summasummarum Motonetin termarit pitäisi laittaa käyttökieltoon!
onko nyt turbon kolmirivinen syyläri vai ?
