ilmastoinnin viilennysaineet katoaa aina uudelleen
laakkonen13
Viesti Kirjoittaja laakkonen13 »
Nämä ovat taas niitä mystisiä asioita. Viime kesänä, ensin keväällä, sitten kesällä, auton ilmastointiaineet täydennettiin. Ja taas nyt keväällä ei viilentynyt ja uusi täyttö...Auto oli neljä tuntia painetestissä, jossa ei alenemaa..siis todettiin, että pitäisi olla kunnossa. Väriainetta ei näkynyt..
Voiko jokin asia, kun auto on ajossa, aiheuttaa vajautumista, esim. ilmastoinkompuran käynnissäolo tai joku muu? Onko tullut vastaavaa vastaan?
Miksu,
Saab 9-5 2.3 t Vector Griffin Wagon -10
Saab 9-5 2.3 t Vector Wagon -03
Saab 9-3 2.0 t Aero -01
SuoTimo
Re: ilmastoinnin viilennysaineet katoaa aina uudelleen
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jos en väärin muista, niin jos höyrystinventtiili on tukossa tai ei toimi oikein, niin silloin järjestelmän paineet kasvaa liian korkeiksi ja ylipaine purkaantuu ylipaineventtiilistä - olikohan tuo venttiili jopa kompurassa(?). Nykyäänhän tuonne systeemiin lisätään aina uv-herkkää ainetta joten uv ("mustavalo") lampulla pitäisi näkyä mistä vuotaa. Eli siis systeemi voi olla vuodoton linjojen suhteen, mutta juurikin toiminta aiheuttaa tuon vuodon.Siis se venttiilinnäköinen mollukka siinä kylmäkennon vieressä.
Nii ja voiko olla että tuo kenno vetää jäihin ja siksi tulee tukos - ja ylipaine... Kylä osaavan ilmastointiasentajan pitäisi tuo osata hakea näillä...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Toimiihan jäähdyttimen puhaltimet?
9000 automaatilla
Oliko painekoe alipaine vai ylipaine? Paljonko paine oli?
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
