9-3 SS nykii kovemmalla kuormituksella
sgt185
Viesti Kirjoittaja sgt185 »
Moro,
Vm. 03 2.0 9-3 SS on alkanut nykimään kovemmalla kuormituksella. Nykimistä ilmenee lähinnä täydellä kaasulla kun ahtopaineet ylhäällä, esim. moottoritien rampilla kiihdyttäessä. Maltillisella kaasun asennolla pelaa hyvin.
Yritin etsiä vastauksia hakutoiminnolla. Bensapumppu? Ilmavuoto? Puola? Vaihtoehtoja taitaa olla aika paljon. Ideoita mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t - 03
EX - Saab 9-5 3.0 V6 Tbo aut. Griffin - 00
EX - Saab 900 2.1 16V 5d aut. -93
EX - Saab 900 2.0 3d -89
EX - Saab 9000 CC 2.0 tbo -85
EX - Saab 900 2.0 CC -86
petrisa
Re: 9-3 SS nykii kovemmalla kuormituksella
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puola
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Ensin tulpat, sitten puola(t).
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
"Having a fast SAAB is like coming out of the closet, you might surprise people, but you're still gay"
petrisa
Sen verran että tuo puola -vika oli vain arvaus. Ihan hyvin vika voi olla myös riittämättömässä polttoaineen saannissa.
Hyvä keino saada selvyttä on lukea vikakoodi, jos/kun sen saa aikaan. Kannattaa lukea sammuttamatta autoa silloin kun se on tehnyt tuota vikaa.
Polttoaine puolelle varsinaista vikakoodia ei ole, kun se aiheuttaa samalla tavalla sytytyskatkosta kuin puola tai tulppakin vioittuessaan. Erona on kuitenkin se, että todellinen sytytysvika ei minkään käytännön järjen mukaan ole kaikissa tai useissa sylintereissä, vaan yhdessä tai kahdessa järjestelmällisesti. Polttoainepuolen vika sitä vastoin aiheuttaa sytytyskatkosta kaikkiin.
Mikäli on sytkäpuolen vika, niin sitten vain tulppaa ja /tai puolaa vaihtoon. Vian viitatessa polttoainepuolelle vikoja on pari eri vaihtoehtoa: paineensäädin, suodatin, pumppu.
sgt185
Tulpat vaihdettu, ei vaikutusta. Laitoin yhden puolan tilaukseen ja kokeilen sillä. Yksi tulppa oli täysin musta.
sgt185
Puolat vaihdettu, vika oli siellä. Nyt toimii taas erinomaisen hyvin. :saab:
