Ilmastoinnin kennon vaihto
-JS
Viesti Kirjoittaja -JS »
Olisiko tuohon ohjeita, bensa 2.0 manuaali. Viimekesänä täytin, toimi pari kk. Vuotanat näkyvästi ja uusi tilattu. Lähestynkö irrottamalla puskurin vai konehuoneesta käsin syylärin irrottamalla? Ahtaalta näytti tekeepä miten tahansa.
Vai onko täällä jo ohjeet tuohon hommaan? Turbon, tehostimen letkun jne löytyi hyvät neuvot kun nekin saanut jo vaihtaa..
Re: Ilmastoinnin kennon vaihto
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/8 ... emove-502/
Et kertonut kumman niistä ilmastoinnin kennoista aiot vaihtaa ja vuosimallikin jä mainitsematta. Yllä linkki 9-5 -00 lauhduttimen irrotusohjeisiin.
-JS
2006 viirusilmä, ja keulalla oleva. Vuotaa kennon ja kuivaimen välisestä putkesta. Uuden tilasin motonettiin kun kuivaimen kanssa maksaa sen mitä täyttö, jolla nyt ehkä kesän toimisi..
-JS
Helppohan tuo puskuri oli purkaa, ainoa vastoinkäyminen oli puskurin yläpuolen ruuvit joiden vastamutterit pyöri läpi. Porasin pois ja irtaillaan sain nysvättyä jämät pois. Kuvan jälkeen suoritin pesua ja jäin odottamaan osia arkena. Nyt hyvä tilaisuus kiillottaa valot kun aineetkin odottamassa. Kennon kiinnityspultit oli ruosteiset, ihme kyllä läksi auki välijäähdyttimestä ilman läpipyörimistä.
Nyt tilaa niin ajattelin vaihtaa ilmanputsarin ja ic letkujen klemmarit uusiin ennenkuin ruostuu poikki ja lähtee sitte tarvittaessa ilman tappelua auki.
-JS
Toimii :D
Motonetista kenno ja kuivain 130e. täyttö 50e pikkupajalla. 200 grammaa oli jäljellä, täyttöön meni 830 grammaa
Tämän osaa tehdä kuka vaan, siis kaivaa kennon esille. Puskuri pois, alhaalta ohjaustehostimen putkien kiinnikkeitä pois edestä (joiden kumityynyt rikki valmiiksi) putsarin imuputki pois. Kenno mahtuu pois alakautta.
Muuta vaikeaa tuossa ei ole kuin 15v ruostuneet pultit ja kiinnikkeet. Varataan siis uusiä kumityynyjä tehostimen putkille, samalla helppo vaihtaa ilmanputsarille kiinnikkeet ja klemmarit. Puskurin kiinnikkeissä myös voi olla jumia, ennen puskurin kiinnitystä suihkin kotelosuojaa näkyviin kierteisiin, öljyjäähdyttimen putkiin, apurunkoon jne.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Mistä sait uusia o renkaita liitoksiin? Pitäisi vaihtaa kun vuotaa.. ilmeisesti jotain vihreitä pitäisi käyttää ?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
-JS
Pro car serviseltä ostin. Oli keltaisia. Ilmastointihuoltoja tekevillä noita lajitelmat, ainakin näytti olevan missä täytätin.
Repolainen
Kiitos, tilasin sieltä. 👍
# 6286
Repolainen
Onkohan samanlainen 2005 femmassa eli pre-facelift mallisa ? Olisi sama homma edessä..
# 6286
9000CD23T
Parempi myöhään kuin ei milloinkaan.
O-renkaita löytyy myös.
https://www.salhydro.fi/fi/tiivisteet-2 ... engassarja
