Spoilerin väri
spade
Spoilerin väri
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi,
Tietäisikö kukaan vakiospoilerin värikoodia, lienee sama kuin helmojen väri.
Kyseessä siis 9000 CS -96, ei aero eikä jubi eli musta-harmaa akselilla mennään, mutta tarkka koodi tai edes hyvä
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
jefreitteri
Re: Spoilerin väri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Millainen spoileri on siis kyseessä? Sehän on korin värinen se alkuperäinen spoileri, pois lukien takareunan musta muovilista.
spade
Re: Spoilerin väri
Kiitos, tuo selvensi, jostain syystä tässä ei ole maalia etureunassakaan, ehkä mustasta autosta. Mutta tosiaan auton värisiähän noiden etureunat ovat ja mustia takaa
9000CS 2.0t -96
Kupari
Re: Spoilerin väri
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kyllä mulla tuossa -93 CS on kokomustanharmaa se spoileihärpäke takapellin päällä, ei siis korin eucaleptus green värinen mistään kohtaa. Siitä mulla ei ole tietoa onko tehtaalla vai myöhemmin jostain otettu ja laitettu. Tosin ei tuossa erillistä mustaa maaliakaan näy.
Jäsen 2986
Sten
Re: Spoilerin väri
Viesti Kirjoittaja Sten »
Kupari kirjoitti:
To Touko 28, 2020 15:53
Tjaa. Liekö vaihdettu tms kun omassa -93 cs airossa on korin eli eucan värinen spoileri. Tosin korisarjan
*puute?* voi vaikuttaa siihen että miten lähtee tehtaalta...
turkkaki
Re: Spoilerin väri
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
airoissa ja jubeissa on korin värissä, mutta onhan se muutenkin eri kuin perus..
Muissa käsittääkseni on lähteneet alalipat ihan maalaamattomina tehtaalta.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Premium Override
Re: Spoilerin väri
Jos spoikka aiemmin maalamaton, eli "musta" muovipinta, niin mitä enempi muovipohjustetta pohjalla, sitä suurempi mahdollisuus saada uusi maali pysymään.
