Ilmastointi ei puhalla kylmää
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Onko täällä ollut porukalla ongelmia ng 9-5 ilmastoinnin kanssa? Tänään käytin auton Ilmastointihuollossa olettaen että jossain olisi vuoto järjestelmässä, mutta vuosi sitten huollettu järjestelmä olikin täynnä kuten piti.
Kompura ei lähde käyntiin lumihiutale painikkeesta tai ylipäätään napin painalluksella ei ole mitään vaikutusta viilennystehoon.
Perjantaina menee auto testerin päähän, mutta jos jollakulla on ollut samoja ongelmia niin kertokaa toki :D
9-5 Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Insignia 1.5T VM20
Turbo Sensonic
Re: Ilmastointi ei puhalla kylmää
Pitääkö kompura minkäänlaista ääntä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jeppe96
Turbo Sensonic kirjoitti:
To Touko 28, 2020 06:29
Nope, kompuran magneettikytkin ei sano mitään kun kaveri painaa hiutalepainiketta kabiinissa ja itse tiirailee kompuran päähän :?
Insignia 1.5T VM20
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
No siinä on joko johtosarjassa vika (piuha poikki, liitinkontakti huono), paineanturi rikki tai magneettikytkin antautunut.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Onhan sulakkeet tarkastettu.
Jeppe96
Sulakkeen kurkkasin ekana ja ehjä oli, tosin olisin voinut kokeilla varulta toisella sulakkeella-> pitää tarkistaa uudelleen toisella sulakkeella illalla 👍
Insignioista luin myös että johdinsarja ongelmia on ollut jonkin verran, kuten myös paineanturi häikkiä.
Huomennahan toivottavasti tiedetään jos ei uudella sulakkeella ala toimimaan. Raportoin tänne sitten niin jos vaikka auttaisi tulevaisuudessa muita sijaiskärsijöitä :roll:
Insignia 1.5T VM20
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Kompuran mangnettikytkin rikki aika varmasti.uutta kompuraa paikalleen
Turbo Sensonic
veini siekkinen kirjoitti:
To Touko 28, 2020 13:59
Tämä tai sitten ilmastoinnin lämpötilaa säätävä ilmastoinnin askelmoottori (onkohan NG9-5:ssa sellainen? NG900:ssa oli).
#1438
Jeppe96
No nyt on taas ilmastointi reilassa 8)
Sähköjohto oli poikki kompuran päästä kutistesukan sisältä. Syynä oli että sähköjohdot pääsivät liikkumaan sukan sisällä vapaasti ja tästä syystä katkos oli aiheutunut.
Pisteet jälleen Äänekosken Vianorille hyvästä työstä 👍
Insignia 1.5T VM20
veini siekkinen
Mulla tuli ilmastoinni kennon vaihto.mahtuu muuten kivi lentämään sieltä keulan ritilän välistä ja teki kennoon reijän.
kun laitan uuden niin laitan kyllä jonkun suojaverkon sinne.edelliseen kompuraremppa niin kuin tähänkin tein 1,5v takaperin.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Jeppe96 kirjoitti:
Pe Touko 29, 2020 16:23
Ihan mielenkiinnosta, että millaisilla kilometreillä johto oli päässyt katkeamaan?
t. Mika
Turbo Sensonic
mikan kirjoitti:
To Kesä 04, 2020 13:58
Jeppe96 kirjoitti:
t. Mika
Minuakin kiinnostaisi sama. Tällä hetkellä vähän alle 185 000 km mittarissa.
#1438
Jeppe96
mikan kirjoitti:
Jeppe96 kirjoitti:
t. Mika
230-244tkm välissä, nyt huomasin vasta kun tuli lämpimät kelit, että ikkunoita saa pitää enemmän raollaan :)
Insignia 1.5T VM20
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
" ikkunoita saa pitää enemmän raollaan"
kannattaa korostaa sitä kattoikkunan käyttöä, niin saa enemmän kateellisia/ihailevia huokaisuja :D vai toimiikse? :D Se on muuten kerran kalibroitu Vianorilla. Jos ei jää luukku kiinni tai muuten toimii jännästi, niin voi olla kalibrointikysymys.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Jeppe96
peinu kirjoitti:
Ke Kesä 10, 2020 09:11
Se kattoikkuna löytyy molemmista saabista toimivana ja meillä se kulkee nimellä "saabtutka" :lol: :lol:
Toimii pirun hyvin auton viilentämiseen esim. Takaikkunoita ja kattoikkunaa raottamalla :P
Insignia 1.5T VM20
