Sähköhäikkää käynnistyksen yhteydessä
Viimeisen parin viikon aikana on ilmennyt mielenkiintoisia ilmiöitä OG9-3 cabbessa. Kun virrat kääntää avaimesta päälle, niin muutamalla kerralla osa varoitusvaloista ei syty kunnolla ja ne jää palaamaan tosi himmeänä myös käynnistyksen jälkeen (osaan ei tule valoja lainkaan). Lisäksi lämpömittari väpättää aavistuksen. Auto kyllä starttaa tuolloinkin, mutta valoshow jää vähäksi aikaa päälle ja kohta soi "pimpelipom". Tilanne normalisoituu tuon jälkeen. Viimeksi kun tuo tapahtui niin käänsin virrat pois ja uudelleen päälle. Toisella yrittämällä toiminta oli normaalia, eli varoitusvalot syttyivät normaalin kirkkaina ja sammuivat heti startin jälkeen. Tech2 ei löydä yhtään vikakoodia mistään järjestelmästä. Putsasin ensihätään akun napojen kontaktipinnat. Voisiko esim. virtalukonpohja oireilla tuolla tavoin? Käynniin on kyllä lähtenyt joka kerta. Onko tällaisia oireita tullut muille vastaan / mistä päästä tuota lähtisi korjaamaan?
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
Re: Sähköhäikkää käynnistyksen yhteydessä
Mikäs on akun kunto ja latauksen taso?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Akku kävi itselläkin mielessä. Ei se varmaankaan enää parhaassa mahdollisessa iskussa ole, mutta latauksen tason pitäisi olla kunnossa. Olisko noin pari viikkoo sitten kun latasin sen täyteen ja ihan nätisti se näytti ctekillä latautuvan. Starttia pyörittää ihan normaalisti. Voisi kai se akkukin olla syypää, mutta sitä tuossa ihmettelin, kun virtojen kytkentä pois / uudelleen kytkentä poistaa vaivan.
9-3 1,8t SC -06
9-3 1,8t SC -06
- eegas
Tarkastelisin maadoitukset, että kunnossa.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
