Tyhjäkäynti hukassa
Saappilainen
Tyhjäkäynti hukassa
Viesti Kirjoittaja Saappilainen »
Purin ja putsasin kaasarin, ei apua
Kaasun kanssa käy kuitenkin.
Mitähän temppuja pitäis tehä?
Ja Fomocon tötterö on.
Re: Tyhjäkäynti hukassa
edeltikö tyhjkäynnin menetystä jotakin remanssia seisontaa tms vai muuten hyvin huolletun auton tyhjäkäyntiä ei vain ole`?
vaikea sanoa ilman lisätietoja mitään varmaa
Saappilainen
Ollu ajossa ehkä kuukauden.
Kylmäkäynnistysongelmaa ollu, ultrapesin kaasarin ja säädin venttiilit, autto jonkin verran. Ja muute pelas normaalisti.
Nyt vaa hävis yhtäkkiä tyhjäkäynti.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Ruuvaa se tyhjäkäynnin säätöruuvi pois ja paineilmalla siitä reijästä painetta sisään, yleensä auttanut. Voihan sitä jollain ohuella langallakin tökkiä siihen reikään, jos ei paineilma riitä. Sitten ruuvaat ruuvin pohjaan, mutta ei kovasti, otat kaksi ja puoli kierrosta auki, muistaakseni oli perussäätö, tuolla pitäisi joutokäynti löytyä.
Jäsen #6056
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
voi olla myös tyhjäkäyntisuutin tukossa. Kaasarin aukaisu tai joskus myös Kierroksia_koneeseen-koura_kaasarin_päälle -konsti auttaa. Alipaine vetäisee moskat suuttimista.
Miten bensansuodattimen vaihto? Jos ei vielä ole, niin laita pumpun ja kaasarin väliin suodatin ja vaihda sitä säännöllisesti.
Oliko kaasarin kiinnityslaipan tiivisteet ehjät, ettei saa välistä ilmaa?
eli tyhjis oli mutta nyt ei mites katk kärkien tilanne?
