1.9 tids nykäisee n.2000rpm kohdalla
Cabbe on kehittänyt ikävän ominaisuuden itselleen.
Lämpimällä koneella kun vaikka lähtee risteyksestä niin usein ainakin kakkosella nykäisee kun kierrokset nousee noin kahteen tonniin. Jos tekee heti uudelleen niin ei yleensä toistu.
Kolmosella oireilee vasta kun kone on ajettu kunnolla lämpimäksi.
Kolmosen suuttimen liitin on uusittu.
Vakio eli egr ja dpf on käytössä.
Läppien kisko on poissa paikoiltaan.
2006 ja ajettu 197tkm
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
Re: 1.9 tids nykäisee n.2000rpm kohdalla
Mistä nuo läpät ja läppien kisko löytyy, tiedustelee yst.terv. nimim."diesel-Saabit vieläkin melko vieraita"?tetammi kirjoitti: ↑Ma Kesä 08, 2020 12:35Cabbe on kehittänyt ikävän ominaisuuden itselleen.
Mulla saattaa olla sama ongelma tuossa cabbessa
Oletko mitannut ilmamäärän, jos siellä on joku vuoto? Loggeri kiinni ja tarkkailemaan tilannetta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Muistelen ulkomaan foorumeilla puhuttaneen, että jumittava EGR nykäisee juuri tuossa 2000rpm kohdalla.
9-5 NG | 9-3 SC | 9-3 Aero | 95 V4 | Exät | 9-3 SC TiDs | 9-5 Aero | 900 Turbo T8 x 2 | 9-3 SE | 9000 CS x 4 |
EGR sopeis sinänsä kuvioon kun siitä tuli pari kertaa vikakoodi kun otin ajoon ja vuotava egr vissiin nostais päästöjä..
Itse asiassa tänää kun olin Turussa pyörimässä niin nykäsy tuli myös nelosella ja toistui jonkun kertaa ennenkuin kierrokset nousi.
Tarttis varmaan jollain tukkii kokeilumieles, oluttölkki on varmaan liian ohutta.
Vikavaloha siitä tietenki syttyy...
Läppien tanko on toi mutkitteleva latta, näkyy hehkutulppien vierestä
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Tältä sieltä ts todennäköisesti näyttää
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Mites sen tuon egr:n toiminnan sai varmistettuu?
Ilmeisesti sen sähköosan sais pureutuu ja sitä kautta testattuu et läppä liikkuu.
Tuosta on ollu pdf ohje muttei toimi enää.
Vaihtoehdot on ilmeisesti ostaa uus vena(130-190e) tai softaa noin 400e, tosin sais voimaaki lisää..
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
Softaa kehiin. DPF ja EGR samalla pois, niin eivät häiritse enää
Meidän cabbessa on ilmeisesti nuo läpät vielä ongelmana. Vaikka tehtiin em. operaatio, niin silti jurraa vielä täysikaasukiihdtyksessä.
Tilasin eilen niihin tulppauskitin, eli sen saapuessa täytyy ottaa tanko ja läpät pois + tulpata reiät.
#1438
Misäs softasit ja mikä oli päivän hinta?
DPF:n nyt aattelin vielä pitää paikoillaan.
Toisaalta omaan ajotyyliin(ja ajokortin säilymiseen) sopii paremmin tuollainen vähän laiskanpulskea. Vaikka kai sillä softatullaki pystyy ajeleen rauhaksiin..
Mullaki ois uus imusarja oottamassa kun kerkeis ja innostuis.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Ukin Tomi vinkkas et läppäkotelon takana oleva egr:n ura saattaa olla tukkees...
Kerran nykäisi sadan kilsan lenkil mut oli enempi maantietä ja seututie kiertelyy..
Edit. Reunas pitäis olla sellane sentin levee ja pari syvä ura ympäri
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
viewtopic.php?t=165983tetammi kirjoitti: ↑Ke Kesä 10, 2020 10:18Misäs softasit ja mikä oli päivän hinta?
Toisaalta omaan ajotyyliin(ja ajokortin säilymiseen) sopii paremmin tuollainen vähän laiskanpulskea. Vaikka kai sillä softatullaki pystyy ajeleen rauhaksiin..![]()
#1438
Ainiin. Käytetty pierburg egr-vena ollut paikoillaan niin ei ole nykäissy.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Turbo Sensonic
Meillä otettu JC:n softassa EGR pois päältä
#1438
Aijai....typenoksideilla saastutat meitä
Nostetaas vanhaa ketjua.
Saako tuon läppätangon vaihdettua ilman jakopään purkamista?
Omasta ilmeisesti egr poistettu softasta. Tulppauksista ei tietoa. Pitää avata.. Nykii myös n. 2t/rpm kohdalla…
Mulla siis just egr aiheutti sen nykäyksen, kannattaa tsekata tulppaukset.
Tuon tankon tais saada pujoteltuu ilman imusarjan irroittamista ja siihen myydään jotain korjaussettiäkin.
Ootko vääntänyt ne läpät käsin kaikki samoihin asentoihin ja liikkuuko ne?
Jossei liiku niin sitten joutunee imusarjan uusimaan/käyttään irti tulppauksen ajaksi.
Jakopäätä ei varsinaisesti joudu avaamaan muuten kuin sen verran että ruiskupumpun saa rattaalta irti. Mun projektissa on tuosta tarkempi selostus.
Edit. viewtopic.php?f=29&t=157120&p=1277472&h ... A#p1277472
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
