Saab ei käynnisty kuumana
Alesuo
Viesti Kirjoittaja Alesuo »
Saab 9-5 2,3 l -04 ei käynnisty kuumana. Ajaessa auto toimii normaalisti. Vaihdettiin kampiakselin asentotunnistin.
Ei muutoksia. Ei anna vikakoodeja (halvalla mittarilla). Kuumana käynnistettäessä lupailee pari kertaa ehkä 1-2 pytyllä.
Sen jälkeen ei lupaa.
Katsastuksessa meni läpi, joten päästöt on kai kohdallaan, mutta jouduttiin työntämään ulos hallista. Auto on pojan,
joten kovin hyvin hyvin en sen sielunelämää en tunne. Olisin kiitollinen tiedoista, mitä tälläinen tee se itse mies voi tutkia.
Itselläni on 9-5, pojalla tämä ja pojanpojalla 9-5 ja 900.
Pakari
Re: Saab ei käynnisty kuumana
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Huolehdittiinko että kaa:n vaihdossa vanha o-rengas ei jäänyt lohkoon? Ja käytettiinkö alkuperäistä tai Bosch merkkistä anturia, vai jotain tarviketta?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Alesuo
Tiivisterengas tuli vanhan anturin mukana pois ja uusi anturi on Bosch merkkinen ja maksoi n.100 €.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Pompottaako kierrokset mittaristossa sahatessa? Vaihtokassulla voisi koettaa jos jostain saat haltuun?
Koetappa huvikseen myös suutintukilta onko siellä bensaa kun sahuutusongelma alkaa. Jokuhan siellä ei toteudu eli kipinä bensa tai ilma.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Alesuo
Ei se startissa niin paljon lupaa että se kierroksia nostaisi. N. 50 t. km sitten on ent. omistajan laskun mukaan vaihdettu
kaasuläppäkotelo. Auto kulkee ja kiihtyy kuten pitää, joten en usko polttoainepulaan. Tosin en enää iästä johtuen kuule
polttoainepumpun surinaa. Polttoainetulkilta en osaa katsoa polttoaineen tuloa.
Mietin että jos akun 12,4 V lepojännite ei startissa riitä antamaan kipinää, käytin toisen auton 13,2 V akkua.
Kuuman auton käynnistystulos oli aivan sama.
Bapsu
Alesuo kirjoitti:
La Kesä 13, 2020 14:42
Jos sahaa kuten pitää niin kierroksia pitäisi mittaristossa näkyä näissä jossen aivan väärin muista. 100rpm+
Joku vahvistakoon.
Missäpäin auto sijaitsee?
Alesuo
En tarkkaan pysty arvioimaan mittarista kierroksia startattaessa, ehkä alle 100 , mutta kuitenkin niin pajon että hyvin
pitäisi lähteä käymään. Auto sijaitsee Porissa.
Tänään aamulenkin jälkeen, kun ei lähtenyt käymään, kaadoin kylmää vettä kampiakseli asentotunnistimen päälle.
Nyt sillä ei ollut vaikutusta, ei edelleenkään käynnistynyt.
Bapsu
Vaihtokasetilla koittamaan seuraavaksi melkeimpä.
Bensansaannin tarkistat tukista ruuvaamalla "venttiilihatun" pois ja painat siitä meisselillä tai avaimella tms. Ihan kun laskisit ilmaa pois renkaasta. Tukki löytyy koneen takaa öljyntäyttöreijän ja venakopan välistä.
Kuuluu ruiskahtaa iloisesti (naama pois tieltä), jossei tunnu olevan bensaa siellä niin sitten vikaa jossain bensaosastolla.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Opensid olis kiva, kun sieltä näkisi rpm-luvun startatessa. Noin 200 rpm pitäisi näyttää, jos kampiakselin asentoanturi toimii.
t. Mika
Alesuo
Tänään kokeilin Bapsun neuvon mukaan suutintukilta bensan tuloa. Auto levossa ruiskahti hyvin. Virta päälle ja bensaa ei tullut.
Auto käyntiin ja bensaa tuli sumupilvenä. Visiiri ei ollut turhaa.
Tätä hommaa tehdessäni huomasin, että venttiilikopan tuuletusputken liitin oli poikki. Tuuletusventtiili tuntui toimivan.
Sain sen nysän kaivettua reiästä pois ja se on 18 mm:n. En löytänyt mistään sitä liitintä, pelkkiä letkuja vain.
Se täytyy nyt jotenkin korjata, onko ehdotuksia.
Jäähdyttääkö kamikammion imu venttiikoppaa.
Vaihtokasetin kokeilen heti kun saan tänne toisen Saabin.
Open SIR käyttöä en osaa ja tieto eikä aika riitä sen opiskeluun.
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
Open SID yksinkertainen juttu jos on aktivoitu.
https://youtu.be/HvTmZ1khrMM
Letkuja saat varmasti kun soittelet Jyväskylään Pro Car:lle. Sieltä pojat pistävät tulemaan uutta.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
Alesuo
No nyt ratkesi ongelma. Vaihdettiin puolakasetti pojan ja minun auton välillä. Nyt käynnistyi pojan auto kuumana ja kylmänä.
Minun autoni ei käynnistynyt kuumana joten se ongelma oli ratkennut. Hankin itselleni käytetyn puolan, joten se asia on ratkaistu.
Venttilikopan tuuletuspuki on ehjä. Kopasta tuleva liitin, joka on kiinni ulkopuolisilla väkäsillä kopassa, oli poikki.
Korjasin sen metallisella sisäputkella. Toivottavasti ei se liikaa pienennä ilman kulkua.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Tais olla tarvikekasetti mikä petti "yllättäen"
