E85 kulutus kaupungissa!!!
tipityy
Viesti Kirjoittaja tipityy »
Mistäs johtuu,kun kulutus on 18 l , jostain syystä lisääntynyt huomattavasti,aikaisemmin kesäisin noin 11-13.Mitä pitäis tehdä?
vesa67
Re: E85 kulutus kaupungissa!!!
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Paljon kulutuslukema on jos ajelet tasaista 90-100 vauhtia 20km ja alussa nollaat sidin kulutuslukeman ? Kaupunkiajon kulutuserot voi olla yllättävän suuret olosuhteista riippuen.
tipityy
8 about
vesa67
Yhdelläkään biopoweroidulla femmalla ei pääse 8 litraan E85:lla vajaan satasen keskinopeudella. Aika nopeasti kävit testaamassa kulutuksen näemmä.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ei se varmaan kesällä kauas kaheksasta jää, joskus tuli ajettua 100km pätkä tasan 90kmh talvella taisi mennä alle 8.5 sidin mukaan. Tankista en laskenut.
Käytännön kesänopeuksilla realistinen kulutus on 9-10 ainakin meillä.
Kaupungissa nollaa mittarin ja ajelee vähän aikaa niin ei alle 20 juuri mene.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ei sitä kulutusta kannata kaupungissa seurata, jos auto vaan toimii normaalisti. E85:ttä menee vaan varsin rutkasti ja maantiellä pyrähdykset sotkee sen keskikulutusmittarin näyttämän, niinkuin toverit tuossa jo valistivat.
sedaneiwagon
Viesti Kirjoittaja sedaneiwagon »
Tähän vielä.. itellä on tapana nollata Sid vain pitemmän maantie ajon yhteydessä, niin ei heti kaupunki ajossa lukemat nouse , muuten kuin 1- 2 desiä kerrallaan,mutta pysyy kuitenkin alle 14 . Tiedän kyllä kulutuksen mikä on kaupunki ajossa E85: lla(16-18?). Keskikulutustahan se tietääkseni laskee. Mut yllätykseni oli suuri kun vaihdoin mitsun turbon . Kävi tuntumaan että kulutus on laskenut. Nyt oon mittaillut ja pääsee matka ajossa alle satasen nopeuksilla 9.2 ennen ei päässyt alle kympin mitenkään E85. No olihan se gt17 aika loppu 366000km ..
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
