Öljy vuoto
Öljy vuoto
Morjens! Tuli männeellä viikolla vaihdettu kampiakselin stefa ja o-rengas minkä jälkeen ei sieltä vuotoa enää
mutta öljyä valuttaa vieläkin puhdistin kaikki kampiakselin ympäriltä ajoin päivän ja jätin suojan lokasuojasta että
pääsee helpommin katsomaan vuotoa mutta en osaa paikallistaa valuu nähdäkseni öljypohjan kylkeä pitkin ales mutta tulee varmaan ylempää
öljypohjan tiivisten falskatessa ei varmaan noin paljon valu öljyä onko kellään ehdotuksia oon neuvoton.
9-5 2.3t 2006 farkku ono ollut tuolla kulmalla vuotoja
Jartsi
Re: Öljy vuoto
Yksi tuon suunnan öljyvuotopaikka on jakoketjun kiristin eli tarkastapa se!
#5179
#5179
Re: Öljy vuoto
Otanko tuon kiristimen pois ja onko siinä tiiviste vai tiivisteliima vai koitanko kiristää sitä?
Tuleeko noita yleensä vaihdettua ei kyllä pahemmin ketju krapise?
Jartsi
Re: Öljy vuoto
Älä turhaan sorki mutta näkyy kyllä jos se ”onkalo” misdä kiristimen avauspultti on,on öljyinen ja/tai öljyvana lähtee siitä.
Kiristimessä on tiiviste joka vuotaa ja se pitää siis vaihtaa.
#5179
#5179
Re: Öljy vuoto
Kävin tuossa välillä kattomassa kiristintä eikä siinä näyttänyt olevan mitään mikä olisi viitannut öljyvuotoon
näyttäi olevan jostain kiristimen ja kampiakselin väli maastosta täytyy viedä kaverin tallille on korkee ulkopukki
pääsee kunnolla kato altapäin voiko kannentiiviste vuotaa että ihan tukivarsi märkänä
Jartsi
Re: Öljy vuoto
Kannentiiviste sieltä jakoketjun kiristimen nurkasta vuotaa jos muut helpot paikat on jo hoidettu
Re: Öljy vuoto
Koita ensalkuun venakopan pultit kiristellä.
Mutta eipä tuo kannentiiviste osana paljoa maksa,eikä vaihtotyö kummonen ole!
#5179
#5179
Re: Öljy vuoto
Täytyy tsekata noi pultit huomenna. Niin eikai se kummonen homma ole
niille jotka ovat vähän enemmän kropannut autoja meikäläinen ei niin kauhiast
rempannut jarru hommi ja niit helpompi asennuksi
Jartsi
Re: Öljy vuoto
Laita paikkakunta näkyviin niin joku saattaa tulla sen tiivisteenvaihdon tekemään jopa!
Mutta ei ole oikeasti kummonen homma...
#5179
#5179
Re: Öljy vuoto
No niin kerran vielä tähän aiheeseen otin pyörän pois lokarista sen suojan sitä
siinä kattelin pää kallelaan ja mitä ihmettä en oikein muuta vuotoa oikein huomannut
kun öljypohjan tulpan koskasiinä ei näköjään ole tiivisteenä kupariprikkaa
ja kas kummaa ihan kun kampiakselin hihnapyörän takaa tulisi öljyä olenko
laittanut huonosti o-renkaan vai voiko niissä olla vikoja stefa ei varmaan
vuoda se on myös uusi o-rengas oli Länsiautosta tarvii hakea uusi ja
uusi yritys ja kupariprikka pohjatropuun ja uudet öljyt sisään.
Jartsi
Re: Öljy vuoto
Minulla oli stefa syönyt hihnapyörän akseliin uran eikä enää tiivistänyt kunnolla. Voi vielä pitää jos ei stefaa työnnä ihan pohjaan. Itse vaihdoin turhaan yhden stefan ennenkuin vaihdoin käytetyn hihnapyörän ja taas alkoi öljyt pysymään koneessa.
9-5 SC Aero -04, 9-3 CV 2.0t -04
#5756
#5756
Re: Öljy vuoto
Se stefa täytyy laittaa tosiaan eri kohtaan kuin vanha. Milli " sinne tai tänne" näyttäisi riittävän
femma jos toinenkin
Re: Öljy vuoto
Jakoketjun kiristimeltä valui öljyt siihen hihnapyörän luo. Minäkin sen kerran vaihdoin ihan turhaan, kun en tajunnut vian olevan ylempänä...
Re: Öljy vuoto
Mun autos vuoti öljytikun putken o rengas, tuli ensin vaihdetua nuo edellä mainitut tiivisteet turhaan
