1.9 TiD ilmoitus öljynpinnasta
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
1.9 TiD viirufemman näyttöön tulee aika-ajoin ilmoitus "Check engine oil level" tjsp. Öljyä on kyllä mittatikun ylämerkkiin asti. Mistähän tuo kertoo? Ilmoitus tulee aina vasta kun kone on ajettu kuumaksi ja näin kesähelteellä ilmoittaa vielä tiheämmin.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Turbo Sensonic
Re: 1.9 TiD ilmoitus öljynpinnasta
baasenar kirjoitti: ↑
Pe Kesä 19, 2020 20:36
Olisiko kyseessä ECU-vika tai ECUn johdotuksen vika?
Tai sitten ECUn softavika?
WIS:
BACKGROUND
Customer complains that oil level warning shows up in display although the oil level is still between min and max on the dipstick.
CONDITIONS
Software weakness in ECU.
SYMPTOM DESCRIPTION
"Check oil level" message shows up too early.
ACTION
In case of customer complaint advise not to overfill and to keep the oil level between min and max mark on the oil dip stick. A revised software containing modified oil level calibration is in development.
This software will be available in week 51/2008 via TIS2WEB 13.0.
Please do not replace parts (e.g. oil level sensor) since the problem will not be solved without the new software.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
tuba
Viesti Kirjoittaja tuba »
Minulla on ruvennut ilmentymään sama vika. Ilmoitus tuli muutama viikko sitten säännöllisesti aina kun moottori oli lämmennyt, eli noin 15 minuuttia ajon alkamisesta. Öljyä kuitenkin on, eli onko siis sensorissa vika? :?:
Tämän lisäksi äsken diesel/bensamittari meni nolliin, ja auto sanoo että stop for fuel? Sitä pitäisi kyllä tankissa olla reippaasti, eli en tiedä voiko tämä linkittyä tuohon aiempaankin ongelmaan jotenkin? Mitään käytännön vikaa ei autosta löydy.
Vaikea uskoa että kyse olisi softaviasta, kun vika näin yhtäkkiä on ilmennyt. Autossa on JCarlsonin softa - en tiedä onko sillä merkitystä mutta näin lisätietona.
Onko mahdollisesti kenelläkään klubilaisella tähän ongelmaan vinkkejä?
Saab 9-5 Vector Hirsch 1.9TiD 2006
Saab 9-3 Cab 2.0t A 1999
Vanhat:
900 2.1 -92
900 2.0A -96
9-3 SE 2.0T -00
NG 9-3 2.2tid -04
