Vaihteisto ujeltaa
spade
Vaihteisto ujeltaa
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi,
Tonnarin vaihteisto ujeltaa siihen malliin että stereot ei kohta riitä, ääni ei riipu vaihteesta, ainoastaan nopeudesta, ääni kasvaa vauhdin kasvaessa, vapaallakin huutaa ja samoin kytkin pohjassa tai ei, mikä noissa menee ja pystyykö korjaamaan itse jos on saanut niitä perinteisiä pitkittäin olevia parempaan kuntoon useamman kappaleen.
T Pasi
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Re: Vaihteisto ujeltaa
Väliakselin laakeri laturin alla oikean puolen vetonivelen maljan yhteydessä olisi olennaisesti helpompi jumpata kuin vaihteisto. Saisitko jollain järjestelyllä kuunneltua tuon laakerin ajon aikana?
spade
Moi, suurkiitos ideasta, sieltähän se vika taisi löytyä, nostin etukulman ylös ja ”ajoin” toinen pyörä ilmassa jolloin ulina vain oikealta ja kovaa. Eli seuraavaksi laakerikauppaan siis.
9000CS 2.0t -96
spade
Vika selvisi,
Tuki- ja pyöränlaakeri metelöivät, ensin vaihdoin tukilaakerin ja melutaso laski selvästi, mutta aina kääntyessä koveni miltei alkuperäiselle tasolle. Olisiko edellisen omistajan ties mitkä vanteet rikkoneet tuon pyöränlaakerin, kilometrejä on kuitenkin vain 171t.
9000CS 2.0t -96
