Autodoc yms. AC kompurat
9-3 vm. 2000 on ollut jo jokusen vuoden ilman toimivaa AC kompuraa. Magneettikytkimen laakeri porsinut ja ohitin "väliaikaisesti" lyhyemmällä hihnalla. Purin hiljattain varaosa-autosta toisen kompuran, mutta siinäkin tuntuu pieni välys laakerissa. Ryhdyin sitten katselemaan laakerien ja magneettikytkinpakettien hintoja, mutta näytti olevan Autodocilla koko kompurapaketti myynnissä hintaan 136,30€. Merkki on mystinen "Nissens", mutta tunnetumpiakin merkkejä saa reilulla kahdella sadalla. Onko noiden toimivuudesta mitään kokemuksia? Vanhan remppaamiseen menee helposti vähintään 80€. Pelkän laakerin taitaa saada luokkaa 40€, mutta tuotakaan ei taida olla varsinaisesti vaihdettavaksi tehty, kun näyttää olevan "blommattu" hihnapyörään. Jos uuden toimivan kompuran saa tuohon hintaan, niin ei taida kovin paljon kannattaa noita 200-300tkm ajossa olleita rempata. Ehkä ainut puolustus olisi jos saisi vaihdettua pelkän magneettikytkimen paikallaan, ei tarttisi välttämättä käydä ilmastoinnin täytössä. Nyt toki ollut niin kauan käyttämättä, että olisi varmaan joka tapauksessa edessä.
jefreitteri
- "Viggen"
Re: Autodoc yms. AC kompurat
Merkkihän on laadukas ja jostain 20-luvulta asti olemassa. Ainakaan saabistit ei ole muiden kuin nissensin lämppärinkennoja hyväksynyt autoonsa.
Kompuroista ei ole kokemuksia mutta mikäs siinä jos se paikalleen sopii ja kylmää tekee.
Magneettikytkimiäkin saa melko edukkaasti, vaihto onnistuu kompura paikallaan:
https://www.trodo.fi/magneettikytkin-il ... -ktt040008
Samaa taitaa löytyä myös Autodocilta ja halvemmalla oli jossain puolan puljussa jota en enää löytänyt
Kestosta ei tietoa, mutta on tuo toistaiseksi toiminut. Jostain syystä alkuperäinen shimmiprikka oli hieman liian ohut joten tein itse shimmin sopivan paksuisesta prikasta.
Mitäköhän se kompura tykkää jos on jo monta vuotta seissyt?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
jooseppi78
- "Viggen"
Eihän tuo 140€ pahalta rahalta vaikuta. Käytetyn ja mahdollisesti pitkään seisseen vaarana näkisin ennemmin sen että liukastuksen ja seisonnan puutteen (no pun intented) vuoksi kompura leipoo kiinni ja lähettää alumiinisilppua putkistoon. Son sitten soronoo lopullisesti ellei vaihda kaikkia osia missä jäähdytysliemi/-kaasu kiertää. Se silppu kun pääsee seuraavaan eli uuteen kompuraan niin kierre on valmis.
Itselleni on Neolta tulossa Nissens, tosin 160-170 € rahteineen.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
Saattaapi olla, että tilailen sitten uuden kompuran. Vaihdon tapauksessa kompuran käyttämättömyys ei sinänsä pitäisi olla ongelma (vaikka siis käytetty kompura), kun systeemi joka tapauksessa tyhjätään ja kompura irroitetaan joten sen saa voideltua irrallaan. Mikäli oikein muistan niin asennettaessa tuonne pitää tietty määrä öljyä laittaakin. Pelkässä magneettikytkimen vaihdossa tuo olisi riski, kun tosiaan kompura ei ole muutamaan vuoteen pyörinyt. Toisaalta on todella vanhojenkin autojen AC:t toimineet vuosien seisonnan jälkeen, kun vain systeemi on täytetty. Voi olla toki tuurista kiinni ja yleensä remonteissa tuuriin luottaminen ei ole johtanut mihinkään hyvään
