Vikakoodi p1231
makehu
Vikakoodi p1231
Viesti Kirjoittaja makehu »
Oliko niin että otsikon vikakoodilla, tasaisella kaasulla ajaessa nykii sekä LIMP 10 niin kaasuläppä olisi vikana vai olisiko vielä olemassa joku halvempi vian kohde?
Nollasin vikakoodit mutta sama koodi ilmestyi muutaman kilometrin ajon jälkeen.
Kyseessä my05 9-5 biopower.
Re: Vikakoodi p1231
melko varma arvaus
HEV
Re: Vikakoodi p1231
Viesti Kirjoittaja HEV »
Kaasuläpän potentiometrit likaiset/kuluneet. Itsellä kun oli sama vaiva, tulin aika pitkän matkan ja kaikki toimi kevyellä kaasulla maantieajossa riittävän hyvin ja kun oli Limp arvo Sidissä, jota tuo vika kelasi ylöspäin, ja nollasi sen aina ennenkuin saavutti 10:n, ei läppä mennyt limppiin. Sysmästä Helsinkiin tultiin muistaakseni yhdellä läpän resetoinnilla tuolla konstilla.
--Hannu H #1020
makehu
Re: Vikakoodi p1231
Itsellä tuo LIMP arvo on jo vuosia seilannut 0 ja10 väliä eikä kertaakaan ole mennyt vielä limppi päälle mutta pientä nykimistä on ollut silloin tällöin, nyt vaan nykiminen on lisääntynyt aika kovaksi ja pitäisi vielä elokuussa ajella etelästä lappiin niin alkoi epäilyttämään että uskaltaako lähteä vai pitäisko jotain tehdä....
Onko kukaan yrittänyt putsata niitä potikan pintoja tai olisiko jollain myydä toimiva kotelo? Ei millään viitsisi investoida vanhaan autoon kallista uutta läppää.
makehu
Re: Vikakoodi p1231
Läppäkotelossa oli vikaa, ostin paikalliselta saabbi mieheltä käytetyn läppäkotelon ja nyt nykimiset loppui ja meno on muutenkin tasaisempaa alakierroksilla.
