virtalukon valo
jartsi
virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Vaihdoin kaksi polttimoa ikkunanostimien nappuloiden alapuolelle
mietin onko virtalukolla joku omavalo en ainakaan nähnyt sellaista
muistikuvissa on että virtalukon ympärillä olisi valo vai onko
se uusimmissa 9-5 eli 2010 eteen päin :?
Jartsi
Pee
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei ole virtalukon ympärilla polttimoa/valoa.
#3726
jartsi
Re: virtalukon valo
Jep! Ilmankos en sitä löytänyt Länsi auton kaveri tulkitsi kuvaa jotnkin
väärin kun sanoi ett näyttää yhtä kappaletta ostin yhden kas kummaa ei ollut paikkaa mihin laittaa
eikä sopinut ikkunanostimien palikan alle koska muovikanta oli karvan verran iso ja olin ne vaihtanut jo
ei muuta kun palautetaan polttimo kauppaan
Jartsi
Pee
Re: virtalukon valo
Oiskos tuo kahtonut tosiaankin väärin ja tuo ko. poltin menee keskuslukon kytkimelle.
#3726
Suomik
Re: virtalukon valo
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Joo, jos ajattelee noita GM-ajan virtalukkoja, niin eihän niissä ole mitään kohtaa, jossa voisi olla valojohde: umpitavaraa koko tienoo.
Taisi ennen NG-femmaa viimeisin virtalukon valo olla OG900:ssa.
