Oil pressure low
Oil pressure low
Viesti Kirjoittaja 387 »
Parina aamuna tuollainen teksti vilahtaa näytössä. Muulloin ei. Kannun kuva on vilahtanut myös talven aikana satunnaisesti aamuisin. Auto TTID aut -09 Öljyä on mittatikun mukaan. Mistä lähteä vikaa etsimään
Hese
petrisa
Re: Oil pressure low
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Jaaha.
Eli se "tyyppivika" josta aika paljon ollut juttua tuolla TTiD-osastolla. Ölypumpun imuputken tiiviste kovettunut. Halpa osa mutta työläs (kallis) vaihtaa. Tietenkin mikäli itse tekee niin pääsee halvalla, mutta työtä riittää.
Ilmeisesti uskaltaa ajaa kuitenkin mutta pitää etsiä tiiviste ja vaihattaa lähiaikoina. Jos jollain on ylimääräistä tiivistettä niin ostan.
Hese
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
Mites pensiinimoottorin laita? Itellä tekee kylmäkäynnistyksellä välillä saman tekstin ja viimeisimmän öljynvaihdon jälkeen käsittääkseni alko sitä tekemään :? Ng9-3 1.8t siis.
petrisa
Tooni kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 05:24
Enpä ole kuullut tätä vaivaa olevan bensakoneissa.
Mitkähän öljyt ja etenkin suodatin sinne koneeseen vaihdettiin? Epäilisin tuota suodatinta varsinkin sen ollessa nk "tarvikemallia".
Tooni
Ölppöset on gm dexos 2 olikoha 0-30w,ainoa mitä mätänetti tarjos... Suodatin on sieltä myös ostettu, se kyllä osatiskillä oli semmosta pulaamista myyjän kanssa kun ei ymmärtänyt asiasta mitään vaan työnti dieselin prikkoja ym väkisin :facepalm_man: :roll: täytys vaihtaa uuestaa öllet ja suti vissiin josko se sillä sit häviäis, johan niiden aika kohta alkaa olemaankin 8) vanhassa ja ns.tarvikesuotimessa ei silmämääräsesti muistaakseni ollu eroa. Kokkeillaan ettiä seuraavalle kerralle se originaali suodatin ja katellaan tekeekö vielä samaa. Öljyt pitäs olla vissiin oikeat?
petrisa
Mutunetin kanssa pitää itse tietää mitä on ostamassa.
Itse käyttäisin 5w 50 tai 0w 40 öljyä.
Se suodatin on luultavasti nyt tarvike ja vaihtaisin oe laatuun.
Tooni
petrisa kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 10:13
On tullut joo huomattua että parempi itellä kattoa kaikki valmiiksi ennenkuin menee asioimaan sinne tiskille :facepalm_man: :lol:
Edit:5-30w gm dexos 2 näytti olevan nykynen ööli ja suodatin moponetin mukaan on alkuperäisosa, tiedä sitten... Voihan se olla että anto vääränkin
petrisa
Tästä :
viewtopic.php?f=15&t=106861
Lukaisee tuon läpi niin johan on juttua tämän moottorin öljyistä. Aika moni pitää tuota GM öljyä "kurana". Itsekin taidan kuulua siihen joukkoon.
Tooni
petrisa kirjoitti:
Ma Heinä 06, 2020 12:57
Tästä :
Noh mene ja tiedä.... Täytynee lyödä seuraavaksi castrolia tai mobilia sit ja tarkastaa se suodatin että on oikea, eipä siinä sen kummempia :lol:
Tooni
Päivitellään tänne nyt että, etanolisoftauksen ja öljynvaihto+suodattimet vaihdeltu ja lähti omasta tuo käynnistyessä tuleva plimplom ja teksti vilaus, öljyksi laitoin mobil esp formula 5w30 ja boschin suodattimet.
