9000 2,3t ei starttaa???
Moro, onko kellään tietoa mikä tossa vehkeessä vois olla vialla kun välillä se ei starttaa lainkaan kun taas joskus se lähtee ihan normaalisti käyntiin. Olisko startti moottori paskana ja jos on niin mistä sellainen kannattaa ostaa ja mitä siitä kannattaa maksaa?
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kuuluuko konehuoneesta napsahdusta..?
Jos ei kuulu niin vika luuraa herätevirta johdossa tai virtalukon pohjassa.
Jos se napsahdus kuuluu niin vika on solenoidissa..tai sitten hiilet on loppu.
Mutta kannattaa kuitenkin tarkastaa ne moottorin maadoitus johdot.
