Windows 10 asiantuntijoita?!
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Talvella vajaa pari vuotta vanha läppäri jumahti ilmeisesti jonkun päivityksen takia ja heitti bluescreenit + koodin 0xc00000f. Windowsia ei saa millään konstilla käynnistettyä, kaikki valikot ja vaihtoehdot on kokeiltu.
Käytännössä vaatisi win 10 uudelleen asennuksen USB-tikulta, koska mitkään boottaukset tai vikasietotilat ei toimi, en ole uskaltanut asentaa windowsia uusiksi, kun en tiedä millä asemalla kaikki tiedostot on koneella ja en haluaisi menettää esim. kuvia.
Kovoa ei saa tosta kertakäyttömallista kaivettua ulos, jotta sais tiedostot pelastettua.
Mikähän neuvoksi? :roll:
Re: Windows 10 asiantuntijoita?!
Buutti usbitikulla livekäyttikseen (näitä löytää helpommin Linuxina) ja sitä kautta kopioi tiedostot talteen.
Cona
aero kirjoitti:
La Heinä 11, 2020 16:46
Sori Aero, mutta siis jostain pitäis ladata tikulle win 10 livekäyttis?
Kaveri koitti muistaakseni päästä jollain Linux-tikulla sisään, mutta jäi vaan junnaamaan...
Juur niin, asentaa siis winkkari niin että se käynnistyy ja toimii sieltä tikulta.
En ole tuota koskaan W10:n kanssa tehnyt, olen tottunut enemmän taikomaan Linuxin kanssa moisia touhuja. Homman pitäisi tosiaan onnistua Linuxillakin, tilannetta näkemättä on aika mahdoton sanoa että miksi/mihin se on kaverisi kanssa tökännyt.
Toki aina on sekin mahdollisuus, että syypää on lopulta rautavika eikä koneessa käynnisty mikään käyttis. Jos noin on, jää vaihtoehdoiksi korjata se kone jos mahdollista tai kaivaa se levy ns. väkisin ulos toivoen, että se on kuitenkin erillinen kiintolevy eikä suoraan emolle juotettu piirikokoelma.
Minkäs mallinen se kone muuten on? Mahdollisimman tarkka tyyppikoodi (lukee usein tarrassa koneen pohjassa) kertoo eniten.
Cona
Mut alkuperäinen kyssäri olikin, että kun ei pysty boottaamaan tikulla, jossa w10 asennettuna vaan ainoana vaihtoehtona tarjoo uudelleen asennusta ja siinä pelko, että hävii tiedostot.
Kone on Acer Aspire E-532-C101
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
USB buuttaus vaikka linuxilla toiminee, jos siinä kovalevyssä ei ole bitlocker aktivoitu - jos on aktivoitu voi olla vaikeeta...
Linux tikun tekee nopeasti ja niitä löytyy vaikka ubuntun, xubuntun tms. latauksista, tuo vaatii sitten windows koneen. Tai sitten luo buuttitikun olemassa olevan distron valikoista - taisi olla ainakin ubuntussa ja xubuntussa tämä toiminto - en ole ihan varma...
Ainakaan noi ubuntu johdannaiset voi buutata ihan siitä tikulta ns. kokeilu moodiin, ne ei tuputa pakkoasennusta - toki sama tikku sitten toimii asennustikkunakin - joten siinä alussa pitää olla tarkkana.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Ah, minä ymmärsin alkuperäisestä kysymyksestä että käytettävissä/kokeiltuna on vain asennustikku, eikä tikkua jolle on asennettu toimiva käyttis. Jos mikään käyttis ei herää henkiin, kuulostaa rautavian mahdollisuus ikävän realistiselta.
Mallinumerolla tutkaillessa vaikuttaa siltä, että siellä on ihan erillinen levy. Voi tosiaan olla, ettei koneen kuoria ole tehty avattavaksi jolloin purkaminen ja kasaaminen siististi voi jäädä haaveeksi, mutta jos tiedostot on arvokkaampia kuin kuoret, voi tiedostot onnistua pelastamaan uhraamalla ne kuoret - etenkin, jos kone osoittautuu rautavikaiseksi.
Bitlocker tosiaan on hyvä huomio, toki siitäkin levystä voi vetää sektorikopion, jolloin tilanteen voi palauttaa, mutta jos settiä ei saa käyntiin niin että käyttis purkaisi krypton, voi olla hankalaa purkaa.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Bartpe pitäs toimia jos rauta kunnossa ja ei ole bitlockeria: https://download.cnet.com/BartPE-Bootab ... 11131.html
Jos partitoissa häikkää voi yrittää paikata gparteditillä: https://gparted.org/faq.php
Nämä siis usb-tikulta bootaten
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Jos haluaa säästää sen alkuperäisen levyn koskemattomana, voi linuxilla ottaa kopion siitä. Esimerkiksi dd -komento on kätevä tai on olemassa boottaavia linuxkäyttiksiä pelkästään tuohon käyttöön.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
