Erot
Curpa
Erot
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Mitä eroa on 2.3 koneessa vuosien -98 tai 02? Voiko -98 heittää uudemman koneen paikoilleen? Ja kun edessä on koko koneen remppa niin mistä löytyy viritysosat?
Re: Erot
Aikapaljon löytyy vinkkejä virityksiin haulla ja lukemalla vanhoja kirjoituksia. Projekteissa hemmot on kanssa jakaneet osaamistaan vaihtelevasti. Virityksestä lähtökohtaisesti kannattaa määrittää, millä teholukemalla ja budjetilla olet liikkeellä. Nää Saabit mielestäni liikkuu jo tuossa Aeron teholuokassa varsin ripeästi. Suosittelen laittamaan koneen ehjäksi, eli ihan vaan uudet männänrenkaat, laakerit ja jakopää. Uusi Ilmamassamittari kannattaa laittaa. Ahtimeksi se Aeron vakio, tankkiin vaikka Walbro GSS341 ja ecuun stage 1 biopower - softa. Tuollaisella setillä ajaa näkymättömiin varsin edullisesti. Jos on ylimääräistä rahaa, uusii jouset ja iskarit, uusii jarrut ja laittaa ruostumattoman pakoputken.
Ei se kone tietääkseni merkittävästi eroa. Vasta Vm2003 muuttui huohotin järjestelmä täysin erilaiseen. Koneidesi välillä voi olla eroa huohottimissa, jos toiseen on esim. jäänyt tekemättä päivitys ja toiseen se on tehty.
mienkoiv
Re: Erot
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Itellä -06:ssa -03:n kone uudemmalla kaasuläppäkotelolla,että kyllä ne noinkin menee
Pajaukko rutassu kaasuläppään jonkun virityksen yhelle letkunipalle...
#5179
Bapsu
Re: Erot
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mitä eroa -03 kaasuläpällä on vanhempiin? Vai onko -06 eri läppä vs -03?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
mienkoiv
Re: Erot
On se
Nipat vähän erilaiset
#5179
Curpa
Re: Erot
Viiru on 2,3 vm98, johon laitan uuden koneen. Niin, onko apulaitteet samat jne jos vaihtaa uudemman vuosimallin koneen. koneen vaihdon yhteydessä remppaan motin jne
