Polttoainepumppu ei aina lähde pyörimään
Reksu
Viesti Kirjoittaja Reksu »
Eli otsikon mukaisesti, satunnaisesti kun koitan startata autoa, auto ei lähde käyntiin, koska polttoainepumppu ei lähde pyörimään. Olen pari kertaa saanut todettua tämän nostamalla takapenkin ja kuuntelemalla pumppua kun käännän virrat päälle. En ole tosin vielä kertaakaan saanut tilaisuutta mitata tuleeko johdoista virtaa, kun pumppu ei pyöri, mutta olen vaihtanut tilalle toisen pumpun ja sama ongelma jatkuu. Olen suht varma että vika ei ole pumpussa, auto toimii ajossa täysin normaalisti, tämän vahvistaa myös laajakaista lambda. Auto ei vielä koskaan ole lähtenyt käynnistymättä kunhan on vain muutaman kerran käyttänyt virrat pois päältä ja yrittänyt startata uudestaan, mutta hieman ärsyttäväähän tuo on.
Oma epäilys on virtalukon pohjassa tai polttoainepumpun releessä, tosin, mitään muita sähkövikoja ei ole havaittavissa ja relettäkin tutkiskelin eikä ainakaan pöydällä testaillessa vaikuttanut vialliselta.
Vikaa on vaikea tutkia, koska se saattaa sattua kerran parissa viikkossa tai kahdesti päivässä, mutta kysymys kuuluukin, että mikä on foorumilaisten mielestä todennköisin vian aiheuttaja?
Auto kyseessä on 2.3t 9-5 VM 2000
9-5 2.3t -00
Ab^]
Re: Polttoainepumppu ei aina lähde pyörimään
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Kampiakselin asento tunnistimen vika estää myös pumppua pyörimästä.
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ab^] kirjoitti:
To Heinä 23, 2020 19:00
Millä perusteella?
Bensapumppu pyörii jo starttivirroilla kun koneella ei ole hajuakaan kampuratunnistimen toiminnasta.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Reksu
Vian aiheuttaja taisi löytyä. Kävin tänään ostamassa uuden releen ja sitä testaillessa pumppu ei yhdellä kerralla taaskaan käynnistynyt. No kun se taas lähti käyntiin, laitoin myös auton käyntiin ja heiluttelin hieman pumpun johtosarjaa jolloin kuulin että pumppu sammui nopeasti ja johdotkin hieman lämpenivät. Otin liittimen irti ja positiivisen johdon liitin olikin hieman sulanut. Ilmeisesti liittimessä on ollut hieman huono kontakti, koska kaikki muut liittimet olivat kuitenkin kunnossa. Nyt varmaankin eliminoin koko liittimen ja juotan johdot suoraan kiinni.
9-5 2.3t -00
Ab^]
Bapsu kirjoitti:
Pe Heinä 24, 2020 01:30
Ab^] kirjoitti:
Millä perusteella?
Ainakaan omassa ei bensapumppu toimi kun ottaa kaa.n liittimen irti. Sillä perusteella.
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Yleensä liitin ei ole irti vaikka kaa rikki.
9-5 Aero - 00
Ab^]
Lähinnä tarkoitin sitä että jos ei moottorinohjaus näe että moottoripyörii, ei bensapumppukaan pumppaa :roll:
Bapsu
Ab^] kirjoitti:
Pe Heinä 24, 2020 22:35
Muttakun pumppu pumppaa ennekin kun kone pyörii :?
Sitä en tiedä jos ecu sahatessa huomaa ettei kampura pyöri lopettaisko bensansyötön.
Eihän se pumppu pumppaa virrat päälle kytkiessä kuin max pari sekuntia, ja sekin vain silloin, jos on oltu tarpeeksi pitkään virratta. Yhtään pidempään pumppaamiseen tarvitaan tieto moottorin pyörimisestä kampiakselin asentoanturilta.
Ab^]
Vihdoin ja viimein joku toinenkin saabeista tietävä avasi suunsa, aloin jo epäilemään tietouttani.
