farkun takapuskrin irroitus
karivanner 9-5
Viesti Kirjoittaja karivanner 9-5 »
pihan purkusaabista piti irrottaa vetokoukku että sen saa ajoautoon.
Palstoja ja ohjeita lukiessa puskurin irroitus vaikutti helpolta; puskurimuovi renkaat kohdalta kahdella ja yksi 17mm pultti kummankin puolen.. no tosta purkuautosta oli helppo kun sai kaikki repiä vaan helvakkoon, mutta sen 17mm pultin alla on vielä kaksi pulttiä. Perskele nythän ne pitää irrottaa ajoautosta ja tietysti nätisti, rälläkkä ei enää käy....
ilmeisesti se on vaan taiteiltava sen pirun pienen luukuun kautta. Hirvittää jo valmiiksi montako hylsyä sinne onnistuu pudottamaan.
Eli ei se ihan niin helppo homma olekaan...
Viimeksi muokannut karivanner 9-5, Ma Heinä 27, 2020 10:19. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
mikan
Re: farkun takapuskrin irroitus
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mun puskurin irroituksesta on jo aikaa, mutta muistan kans lukeneeni ohjeet parista pultista. Sitten kun ei puskuri tahtonut lähteäkään niiden irroittamisen jälkeen, niin sieltähän löytyikin lisää pultteja. Yhtään en valitettavasti enää muista millaisella hylsyvirityksellä sain avattua...
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kysellään tässä samalla, että soveltuuko farkun takapuskurin irroitusohjeet myös sedaniin :?:
Tarkemmin: Miten 06 => sedanin takapuskuri irroitetaan? Pitäis vaihtaa yksi parkkitutkan anturi, eikä se irtoa kehystä vaurioittamatta millään työkalulla kampeamalla.
Tuossakin on video, missä farkusta kiskotaan pelkkä puskurin kuori irti:
https://www.youtube.com/watch?v=CTHuDU8 ... =emb_title
Toissaalla muistan lukeneeni, että kuoren takaisinasennus onkin sitten yllättävän työläs homma.
Täh, apuva :mrgreen:
Edit: Kerran jo aloitin niiden poterossa olevien pulttien irroituksen, helpoimman sain jo löysälle. Mutta siinä kohtaa kun huomasin, että toisessa pultissa on erikokoinen kanta, paloi päreet :roll:
Lienee vetokoukun asentaja soveltanut omiaan tjsp.
karivanner 9-5
Sedanissa on ton videon perusteella erilailla se ylämuovi/anturit. Tosta farkusta lähti se yläpuolinen muovi erikseen, siinä on anturit kiinni. Se muovi oli puskurin ja auton välissä neljällä pultilla kiinni, pitää irrottaa auton alapuolelta. Etureunassa on rivi muoviklipsejä.
Puskurin 17mm pultit on niin, ettei niitä saa pois ilman että ton muovin irrottaa ensin. Eli toi muovi olisi helppo irrottaa jos puskurin saisi irti ensin, mutta eipä onnistu niinpäin
