Apua alottelijalle
Saabi alottelija
Apua alottelijalle
Viesti Kirjoittaja Saabi alottelija »
Saab aero 9 5 2.3turbo vm.2000. Ajosta rupes tökkii kierrokset, ja sammu ku pysäytin. Nyt lähtee käyntii, mutta sammuu n. 2 tai 3 sekunttii käynnistyksestä. Ilma massa mittari vaihettu, (orkkis osa) ja uus. Kaasuu ku painaa ni sammuu välittömästi. Täs on etanol muunnos tehty mut on toiminu bensallaki jos ei oo asemaa löytyny. Tällä hetkellä tankissa aikalailla pelkkää bensaa, toimi kuitenki yli 50 kilsaa ennenku teki hajoomisen. Auto karjaalla ja iteltä loppuu tieto taito, mut ei kärsivällisyys :cry: :facepalm_man:
Skrr
Re: Apua alottelijalle
Onko tankissa riittävä määrä polttoainetta?
mites jos hälytin on päällä niin käynnistyykö femma n 2 sek ja sammuu samantien, ainakin tonnari teki sellasta...vähän mutua
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Nosta takapenkin istuinosa ylös ja pyydä kaveria starttaamaan autoa. Kuuntele, että suriseeko bensapumppu siellä istuinosan alla, lattiamatossa on luukku merkkinä pumpun sijainnille :D
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Ja se pumppuhan surahtaa, kun laitat virrat päälle. Eli ei kannata suoraan startata, vaan käännät vaan virrat päälle. Pumppu nostaa paineet ennen starttia ja siinä pitäisi kuulua tuo surahdus. Ellei mitään kuulu, antais vihjettä pumpun hyytymisestä.
Onkos polttoainesuodatinta ikään vaihdettu?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
Termos
automies kirjoitti: ↑
Su Heinä 26, 2020 22:31
Noup, ei kannata luottaa siihen, että vaikka pumppu surahtaa virrat päälle laittaessa, niin se on OK.
Mullakin kuoli DW200 -pumppu siten, että jaksoi paineistaa linjan (ainakin jotenkin), mutta sitten meni mykäksi. Abaut kymmenkunta kertaa auto käynnistyi hetkeksi huonolle tyhjäkäynnille, kunnes sammui. Kaasua ei kestänyt painaa. Sitten pumppu ei edes surahtanut, eikä auto käynnistynyt ja vika oli helppo päätellä.
Ja ensimmäinen oire tuollakin oli, että auto sammui kesken ajon.
Asiasta seuraavaan: Täällä on taas vaihteeksi kinattu siitä, että estääkö rikkinäinen kampiakselin asentoanturi polttoainepumpun toiminnan.
Muistaakseni edellisessä väittelyssä tuli todistetuksi, että näin on. Pumppu paineistaa linjan, mutta lopettaa toiminnan, kun moottorin pyörimisnopeussignaali puuttuu.
Tämänkin takia kannattaa mennä korvat höröllä sinne takapenkin alle :lol:
automies
Olet aivan oikeassa. Ajattelin vaan, että aloittelijan on helppo tunnistaa/paikallistaa surahdus, kun ei tarvitse erottaa sitä startin/moottorin äänestä.
Saabi alottelija
jus kirjoitti: ↑
Su Heinä 26, 2020 19:56
Yli puol tankkii
Skrr
Saabi alottelija
mestari kirjoitti: ↑
Su Heinä 26, 2020 20:52
Hälytin on päällä, :D
Skrr
Saabi alottelija
Auto ollu joku 4kk, ite en oo bensa suodatint vaihtanu, uuden ostin, ja pitäis vaihtaa se
Skrr
Saabi alottelija
Termos kirjoitti: ↑
Su Heinä 26, 2020 23:32
Joo kiitos vastauksista, noi oireet on prikuullee samat ku mitä laitoit, en nyt iha tunari onneks oo, mut saabii en oo koskaa omistanu, ja tää femma on hyvä auto ni haluisin sillä jatkossaki ajella. Kiitos kaikille nopeista vastauksista. Ens viikonloppuu meen näitten ohjeitten voimin kokeilee mitä tapahtuu. Kiitos vielä :D
Skrr
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Eikä se pumpun äänikään vielä ole tae siitä kaikki olisi ok. Sinne on voitu laittaa sopimatonta letkua pa-pumpun vaihdon yhteydessä ja se voi vuotaa surisevan pumpun tekemän paineen pois :evil:
Ab^]
Viesti Kirjoittaja Ab^] »
Saabi alottelija kirjoitti: ↑
Ma Heinä 27, 2020 10:23
Ihan erilainen ajonesto systeemi on tonnarin ja 9-5 välillä. 9-5 tunnistaa avaimen virtalukossa ja ajonesto sammuu vaikka hälytin olisikin päällä. Tonnarissa häly/ajonesto sammuu kaukosäätimestä.
Opel Insignia 1.6T sport sedan my15
Vaikka omaa saabia ei ole, niin rouvalla edelleen tonnari ajossa.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Jos ajonesto menee jostain harvinaisesta syystä päälle niin juurikin käynnistyy sekunniksi ja sammuu. Itse sain tämän tilanteen kokeilemalla toisen auton mittaritaulua. Käynnistyksen esto taas tosiaan antaa sidiin virheilmoituksen eikä starttaa.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Saabi alottelija
Elikkä kesti hetki saada auto pajalle.... di kasetti taitaa olla ongelma. Vaihettiin ilma massa mittari, kampiakselin asentotunnistin, bemsapumppu varmistettu toimivaks, bensa suodatinnvaihettu. Elikkä kasetti tilauksee, sormet ristissä toivotaan että sillä lähtis toimii. Jos ei lähe ni sa tulla hakee halvalla varaosiks😭
Skrr
