Mikä putki näkyy viirun etupuskurin aukosta?
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
Vähän outo otsikko, mutta siis `06 viirun etupuskurin aukosta näkyy metalliputki, joka tulee pelkääjän nurkasta kuskin nurkkaan, tekee siellä silmukan ja lähtee takaisin. Huomasin vain että siitä on ilmeisesti kuskin nurkan kiinnitys pettänyt kun putki roikkuu lähes valtoimenaan.
Eli, mikä tuo putki mahtaa olla ja miten se on kiinni kuskin nurkasta? Olin näkevinäni siinä nopealla silmäilyllä jonkun "kumityynyn" tms.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
mienkoiv
Re: Mikä putki näkyy viirun etupuskurin aukosta?
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Ohjaustehostimen putki.
Kiinnike hyvin usein paskana tai irti.
Kurkkaa alta voiko kiinnittää.jos ei niin vaikka parilla nippusiteellä jostain roikkumaan...
#5179
900S
mienkoiv kirjoitti:
Ke Heinä 29, 2020 14:20
Kiitos tiedosta! Täytyy ajaa tosiaan pukeille että pääsee hiukan näkemään tuon kiinnitystä.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tuon näköiset kumityynyt molemmissa päädyissä.
https://www.skandix.de/en/spare-parts/s ... g/1015241/
#3726
900S
Pee kirjoitti:
To Heinä 30, 2020 07:06
Ei ole totta! Juuri eilen laitoin Skandixista tavaraa tulemaan Saabiin ja Volvoon.. :(
Saakohan noita Suomesta järkevillä posteilla??
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Suunnilleen joka tavaratalosta
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
900S kirjoitti:
To Heinä 30, 2020 08:04
Pee kirjoitti:
Ainakin puuilossa on ihan suomalaisvalmisteisina - nimikkeellä tekniset kumit / lieriöeristin - tosimies hakisi noi ihan syntysijoilta tampereelta - se kumikauppa on nimittäin tutustumisen arvoinen kesälomakohde ;-)
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
kyllä puuilossa on korjakumin valikoimaa aika laajasti , samanlaisia löytyy myös motonet valikoimasta
