Pyyhkijöiden viiksi + peruutustutka
harr1
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Autona -04 9-3 Aero, pyyhkijät tuntuu toimivan välillä vähän miten haluaa. Välillä taas menee pari viikkoa ilman ongelmia.
Yleensä kun vetää viiksestä ja pesee lasia niin pyyhkijät eivät tunnu pysähtyvän tämän jälkeen. Kun viikseä heiluttelee edes takas
jossain vaiheessa pyyhkijät pysähtyy mihin haluaa ja sitten ei toimi enää kun pätkittäin.
Välillä viikseä vetämällä ei pese ollenkaan lasia, toimii vaan se alin manuaalikäyttö asento.
Onko viiksi uusittava vai voiskohan tuossa olla jotain kontaktiongelmia?
Peruutustutka myös vikaantuu aina sateiden/pesun jälkeen, eli ilmeisesti jotain kontaktiongelmaa. Onko tutkien päässä takapuskurissa liittimet vai miten kyseisen systeemi on rakennettu?
spade
Re: Pyyhkijöiden viiksi + peruutustutka
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi,
Minulla oli pyyhkijän moottorissa oleva rahakatkaisin rikki kun teki tuollaista, muovi sulanut niin pahasti että oli vääntynyt ja siirtänyt samalla metallisia kontakteja jolloin hallittu pysäytys ei toiminut enää. Lasinpyyhkijän varren ulosvetäjä on hyvä ostos vaihtotyöhön.
Korjauksen kohde itselläni oli 9-5 joten saattaa olla eri vika mutta oireet täsmäävät ja katsoisin kyllä moottorin ennen viiksen ostoa, ihan varmuuden vuoksi.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
