Defa Patriot
Defa Patriot
Kyseessä -94 mallin tonnari, jossa ovet ei auenneet kaukosäätimellä ja avaimella avattaessa ajonesto meni päälle. Miten saa pois?
Re: Defa Patriot
Joko kokeilit vaihtaa kaukosäätimen patterin? Kokeilitko varakaukosäätimellä? Jos ei mikään kaukosäädin ala toimia, ainoa vaihtoehto lienee purkaa jälkiasenteinen häytin pois, tai ainakin sen ajonestoa toteuttava osuus. Ja asennushan on voitu tehdä miten vaan, eli joudut tutustumaan Defan ja Saabin kytkentälaavioihin sekä paikantamaan asennukset autossasi.
Re: Defa Patriot
Patterit vaihdoin - ei vaikutusta...
Re: Defa Patriot
Eihän muuten sattumalta kaukosäädin ole monitoimisäädin, jossa olisi toimintoihin vaikuttava liukukytkin? Itsellä se oli joskus vahingossa liukunut väärään asentoon, eikä napit silloin toimineet.
Re: Defa Patriot
Jos siitä defasta tuli hälyttimen koodilappu auton mukana niin kahdesta hajonneesta patriotista siitä hälyttimen sireenin napeista kytkenyt systeemin päältä pois.
En tiedä toimiiko poisotto saabin kytkennöistä sireenin napeista, nuo poiskytketyt oli gd 626 -90 ja camaro -88
Jäsen 2986
Re: Defa Patriot
Liukukytkintä on testattu eri asennoissa - ei vaikutusta. Täytyy etsiä, jos löytyisi koodi jostain...
Re: Defa Patriot
Koodia ei enää tallessa, täytyy kokeilla jotain muuta konstia.
