2.0t ei pysy käynnissä
Nico_
Viesti Kirjoittaja Nico_ »
Moro, mikähän iski saappiin kun kolmosella kiihdytin normaalisti nii yhtäkkiä teki pari voimakasta nykäystä ja sammui, sain nitkuteltua lähimmän huoltsikan pihaan parkkiin.
Eli oireet on että ei lähde käyntiin ellei anna kaasua hieman starttauksen yhteydessä ja pysyy vain käynnissä kun nostaa kierroksia yli 1000, tyhjäkäynnillä sammuu heti.
Tulpat (ngk) vaihdettu pari päivää sitten. Ei ole aikasemmin oireillut mitenkään, tekniikka aivan vakio.
Onko ehdotuksia mikä iski?? :|
Re: 2.0t ei pysy käynnissä
alipaine/ahto vuoto
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Joko iso vuoto tai kaasuläppäkotelon limp home. Haulla lisää tietoa. Palstalta löytyvillä ohjeilla helppo kokeilla manuaalista resettiä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kuten edellä mainittiin, oire on kaasuläpän meneminen vikasietotilaan. Vikasietotilan voi nollata linkin videon ohjeilla, mutta ohje EI poista sitä alkuperäistä ongelmaa, että miksi vikasietotila napsahti päälle.
Linkki nollausvideoon:
https://www.youtube.com/watch?v=wr_CmGp20mk
Autolla voi ajaa vikatilassakin kevyellä kuormituksella esmes siirtoajon korjaamolle, eipä juuri muut ajot kannata, konerikko vaanii taustalla.
Nico_
Kiitos nopeista vastauksista.
Limppihän siellä oli mennyt päälle. Luin vikakoodit ja resetoin kaasulpän ohjeiden mukaan niin alkoi toimimaan.
Halvalla lukijalla mikä on aina autossa mukana nii antoi P1530, suoraa käännöstä ei sanonut mutta netistä kun hain nii ilmeisesti tämä:
Pedal Position Sensor 1 and 2 Circuit. Sum out of range.
Voiko olla muita syitä tuon takana kuin viallinen kaasuläppä, foorumia kun selailin niin ilmeisesti aika yleinen vika kohde varsinkin paljon ajetuissa, omalla menty jo yli 400tkm... Koitin parhaani mukaan putsata tuota läppää, ei mielestäni ollut kovin likainen... Että tuskimpa auttoi.
Vuotoja en löytänyt, kaikki letkut yms näytti ehjältä ja ei ollut haperoa.
Termos
Läppäkotelon sisäiset johdot voivat olla hapertuneet, tuossa on korjausohjeet:
viewtopic.php?f=14&t=130315&hilit=l%C3% ... n+korjaus
HUOM. Ohjeen kuvalinkit eivät toimi, mutta kuvat löytyvät osoitteesta:
https://imgur.com/a/XHlrSYk
Meidän vanhemmassa femmassa läppäkotelo oireili, kun alkuperäinen Garrett:in turbo oli ehtoopuolella.
Turbon vaihdon jälkeen ollaan ajettu liki 100tkm ilman oireita, enkä edes putsannut läppäkoteloa :lol:
EDIT: Ainakin vuosia sitten merkkihuollossa voitiin ohjelmoida kaasuläpän vikatoleransseja väljemmiksi. Purkkapaikkaus, eikä hinnastakaan mitään käryä.
Mutta jos kiireesti pitää saada apua ongelmaan, niin vaihtoehto tuokin.
Nico_
Kiitos näistä tiedoista, pitää seurailla miten tuo pirssi nyt käyttäytyy, toistaiseksi toiminut ok mutta jotainhan siellä on... Pitää vaikka nuo johdot kattoa seuraavaksi.
Uskon tosiaan että ei ole tuohon läppäkoteloon kukaan ikään koskenut eikä myöskään garrettiin :oops: koska merkintöjä ei ole... Kaikki muu huoltohistoria on sitten kirjailtu hyvinkin tarkasti ylös :)
Nico_
Tuli mieleen että pitääkö tuon venakopasta lähtevän pienemmän letkun varressa olevan valkoisen takaiskuventtiilin nuolen osoittaa kaasuläppään päin vaiko ei?
Tuliko tarpeeksi epäselvästi :mrgreen:
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Takaisku alipaineen aikana auki ja ahtopaineen aikana kiinni. Imun suuntaanhan se nuoli on. Tuonkin venan kunnon voi imaista ja puhaltaa letkusta toimiiko, noitakin menee jumiin.
Jäsen 2986
helpoin vaihtaa suosiolla uusi ni ei tarvii puhallella :mrgreen:
Nico_
Juu elikkä alkoi tosiaan tehdä useemmin nyt tuota limmpi modeen menemistä niin nyt on kaasuläppä vaihdettu niin on pelannut moitteettomasti nyt 3päivää, ennen läpän vaihtoa meni samantien limmppiin kun kiihdytti hieman rivakammin. Eli vika on nyt näillä näkymin poissa. Kiitoksia avusta :)
