ratin kytkimet
Yxvaan
ratin kytkimet
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Saabini ratin nappulat ei toimi oikein. Äänimerkki ei toimi. Molemmista volumenapeista ääni vain kovenee mutta vaihde läpysköistä hiljenee. Vaihteet ei siirry isommalle eikä pienemmälle läpysköistä mutta muuten laatikko toimii ok. Kanavien vaihtonapeista sid näyttö vaihtelee näkymää mutta ei radiokanavista vaan sidin sisällöstä.
Siis kaikki toiminta on sekaisin ratissa. Olisikohan ratin maadoituksessa syy ja missä löytyy maadoitus piste ja liitin ratin napeille.
Autoni on etanolille ohjelmoitu ja se aikanaan aiheutti jotain sekoilua ratin toimintaan mutta nyt kun ei enää äänimerkkikään toiminut niin huomasin tuon kaiken muunkin sekoilun. Heittäkääs vinkkejä mistä aloittaa ongemien metsästyksen. Äänimerkin sulake ehjä ja rele ei napsahda. Vikakoodia ei obd:n kautta tullut.Tuo muu sekoilu menettelee mutta äänimerkkiä tarvitsee joskus varsinkin katsastuksessa.
-Arska-
Pasi_He
Re: ratin kytkimet
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Spiraalissa mahdollinen vika. Sieltä mahdollisesti mennyt johdin poikki
Saab 9-3 SC 2007
juntti
Re: ratin kytkimet
Viesti Kirjoittaja juntti »
Eikö tästä justiin ollut juttua
viewtopic.php?f=14&t=194871
Yxvaan
Re: ratin kytkimet
Homma hoidossa. Riitti näemmä että antoi vähän valohoitoa spiraalille ja putsas kaikki liittimet ja puhalteli vähän kompuralla. Näin on ainakin halvempi rempata. Kaikki nyt siis ok. mutta lienee paras kuitenkin varuilta hommata jostain varaosa tähänkin kohtaan. Kohta rupeaa olemaan tallissa kunnostettuna vähän joka paikkaan varaosa. Jos ei itse satu tarvitsemaan niin sitten kaveri. Saabhan on todella harraste auto..Kiva sellainen..
-Arska-
Kiitos vinkeistä...
