Pissapoika ei pelaa!
jkuisma
Viesti Kirjoittaja jkuisma »
Onko tietoa, mistä lähteä vianhakuun: Pissapoika ja ajovalon pesurit ei toimi viimeisen vuosimallin ysisatkussa.
Viiksestä kun vetää, pyyhijät lähtevät päälle mutta pissapoika ja valonpesurit ei. Sen verran sähkökaavio kertoo, että pyyhkijän viiksessä on yhdet kärjet, jotka kytkevät virran pyyhkijän viivereleelle, jonka toimesta pyyhkijät tekevät pari pyyhkäisyä pissapohjan käytön yhteydessä. Sama kytkinkarva jatkaa pyyhkijän releeltä moottoritilaan.
Pissapojan pumppu ja ajovalojen pesurit toimii, kun niille antaa suoraan jännitteen. Ja koska tuulilasin pyyhkijät lähtevät liikkeelle, vika ei kytkentäkaavion mukaan voisi olla viiksessä. Pyyhkijän releeseen käsiksi pääsy vaatisi kojetaulun alaosan purun, en ole vielä mennyt sinne. Kytkentäkaavion mukaan matkalla releeltä auton keulaan on kuitenkin kaksi liitospaikkaa: yksi isossas läpivientiliittimessä kojetaulun alla, toinen "J5" liittimessä (tämä tuli viimeisimpien vuosimallien satkuihin) jonka sijainti jää täydellisen epäselväksi. Missä tuo "J5" mahtaa olla, onko tietoa? Onko peräti joku ilmeinen paikka, josta vikaa yrittäisi konetilan puolelta paikantaa?
Jouko
Jäsen #745 - 900 TurboS vm. 1993 sekä 900 TurboS cabriolet vm. 1994: viimeisiä valmistettuja, molemmat museoitu ja kauniin sään ajossa. http://www.kuisma.net/saabcabrio/
