Äänentoisto häiriö
Aspekti88
Äänentoisto häiriö
Viesti Kirjoittaja Aspekti88 »
Mulla on hyvin pieni ja mitätön ongelma mutta se vaikuttaa paljon elämänlaatuun koska kuuntelen niin paljon musiikkia.. eli Saabin radion aux portti on ilmeisesti viallinen koska viimeiset kuukaudet äänentoisto on alkanut rätisemään pahasti, mutta aina välillä kun tökkään hieman aux piuhaa niin alkaa taas kuulua, kunnes tulee joku töyssy ja alkaa rätisemään taas. Onko tämä helppo ja suht edullinen vaihtaa jossain, onko jollain kokemuksia? Auto on 9-3 vm2008. Nöyrä kiitos etukäteen :)
Pakari
Re: Äänentoisto häiriö
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itellä kolkissa aux-in häiriötä aiheuttaa se, jos lataan auxiin kiinnitettyä laitetta samaan aikaan kun kuuntelen. Vai onko kyseessä jomman kumman pään pistokkeen/liittimen kuluminen?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
vmv4
Viesti Kirjoittaja vmv4 »
Oletko kokeillut vaihtaa ihan sitä piuhaa? Tuntuu, että johtoihin itseensä tulee usein kosketushäiriöitä. Toimivat vain tietyssä asennossa tai säristävät.
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Kokeile nyt eka vaihtaa se piuha ja sit uutta soitinta tilalle, niin lakkaa rätisemästä. Mulla vois löytyä ylimääräinen orkkis, jos on tarvetta.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Aspekti88
Kitos vastauksista, mutta piuha on vaihdettu joten siitä se ei ole kiinni, ja se rätisee oli soitin laturissa tai ei. Sitä on myös kokieltu useilla eri laitteilla joten laitteen portista se ei ole kiinni. Kysymys oli lähinnä että voiko radiosta vaihtaa vain sen aux portin vai pitääkö vaihtaa koko soitin?
