Ledit H7:kan tilalle kaukovaloille??
vahajub
Viesti Kirjoittaja vahajub »
Moro!
Oletteko kokeilleet miten toimii ledit kaukovaloissa?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
Re: Ledit H7:kan tilalle kaukovaloille??
Kokeilin ja poistin eka ajoreissun jälkeen ku radio lakkas kuulumasta
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Alkuperäiset H7-kaukovalot oli vuosia (varmaan ainakin 20v) parhaat mitä TM oli mitannut. Joten miksi laittaa ledejä?
Onko latausjännite ok? Minulla on prosenttilamput lähi- ja kaukovaloissa ja led - huomiovalot. Valoisan aikaan kun pitää huomiovaloja, ne H7:t on hämmästyttävän pitkäikäiset, vaikka muuten prosenttilamput tuppaa rikkoutumaan tavallisia himmeämpiä ja Long Life - lamppuja useammin. Lisäksi pimeää vuodenaikaa varten laitan keulalle Hellan lisäkaukovalot.
vahajub
Joo on hyvät ja ehkä parhaat valot mitä halogenvaloissa koskaan ollut....mut ledeillä sais kestävyyttä ja näkyvyyttä enemmän ja vois poistaa nuo ämpärit puskurin päältä 8)
Jäsen 4448
Jonmppa
Viesti Kirjoittaja Jonmppa »
Itsellä on pitkissä H7 ledit. Kyseessä joku malli missä polttimoa voi pyörittää kannassaan niin valokuviota voi vielä säätää ja femmassa siitä sai kyllä hyvän. Ajotietokone muistuttaa niiden olemassaolosta kun luulee polttimoiden palaneen mutta muuten ei vikaa. Valoa näistä kyllä riittää.
1998 9-5 2.3t
minäkin harkitsin lisäpitkiä , mut alkuviikosta asensin ammattilaisen kiillottamat umpiot siis muoviset jotka lakattin autolakalla uv suojaksi , samalla reissulla lyhensin alkuperäiset johdot ja uusin ne uusilla h7 kannoilla.. kyl valotehoa löytyy varsinkin osram 65w polttimoiden kera.
Monta vuotta on meilläkin menneet melko kirkkaina ammattilaisen killottamana. Joku lakka siihenkin tuli ja ollaan pyritty välttämään naarmuttamasta pintaa.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Ehkä nyt on joku täsmälinen ledH7 markkinoilla mut viellä edelinen syksy ostin yhdet 65 eur maksavat , laittasin umpion sisälle ja poistin heti. Ehkä valotehoa on enempä mutta kaikki valo meni joka suuntaan mut sinne mihiin pitäis ei samaan verran kuin aito H7 auton ajosuuntaan antaa.
alajpa
Viesti Kirjoittaja alajpa »
Nämä on laadukkaat h7 ledit: https://www.valostore.fi/tuote/led_ajov ... inon_gen2/
Itsellä on vastaavat viirun lähivaloissa. Pitkiin oli tarkoitus nuo laittaa, mutta ei mahtuneet. Tarkkarajainen valokuvio
noilla tulee ainakin projektoriumpiossa. Kirkkaatkin ovat, mutta märkä asfaltti kyllä häivyttää ledin valkoisen valon aika tehokkaasti, vaan eipä
ne halogen valotkaan kovin häävisti valaise pimeällä ja märällä kestopäällysteellä,
#2163
9-5 2.3T -07
900i 16 2.1 -92
90 -87
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
I-Vaari kirjoitti:
Pe Syys 11, 2020 10:29
Niimpä niin... Onkohan nyt näissä ledipolttimokeskusteluissa ja -kokeiluissa unohdettu, vai ollaanko tietämättömiä siitä, että halogeenipolttimoille suunniteltuihin umpioihin ei ledipolttimot varsinaisesti sovellu. Olen pistänyt monesti merkille, että vastaantulijan näkövinkkelistä katsoen valot näyttävät kyllä häikäisevän kirkkailta, mutta siihempä se sitten jääkin. Vastaantulijaa ne häikäisevät ja antavat enemmän hajavaloa, kuin kohdennettua valokeilaa edemmäs.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
juissimestari
Viesti Kirjoittaja juissimestari »
Tuli joskus kokeiltua kans jottain bilteman ledisarjaa ajovaloihin ja kaappiin joutuivat juurikin tuon valokuvion takia. Omista kokemuksista opin että on parasta laittaa halogeenin tilalle uus halogeeni... Led ei vaan taho toimia halogeeniumpion haluamalla tavalla.
#9878 - Pietilä
96 GL Super '77, XF 2.2d '13
Ex. 9-5 Troll E '00, 900C '89, Giulietta 1.4 MA '11, XF 2.7D '08, S-Type 2.7D '04
TestoMake
Viesti Kirjoittaja TestoMake »
Onko jollakin kokemusta, että millainen valokuvio ja teho tulee kun laittaa H7 lisäpitkiin ledit halogeenien tilalle? Xenonit eivät kovin pitkälle näytä pitkilläkään ja halogeenien teho ei nyt lisäpitkissä päätä huimaa, niin sen takia kyselen.
9-5 Aero Wagon "08
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
On. Ebayn jotkut hyvät ja edulliset ledit nakkasin kesällä umpioihin.
Osta ennemmin jotkut % halogen polttimot/isommalla watti lukemalla olevat, luultavammin toimivat paremmin.
Vältyt myös mahdolliselta ranetukselta.
Ainut huomattava ilo noista on että pitkillä ei ole kusen keltaista läikkää näkökentässä :)
Toki jos laittaa jotkut merkki ledit, voivat toimia paremmin.
Viimeksi muokannut Pee, Ma Loka 12, 2020 07:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#3726
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Itse ajattelin kokeilla 65 wattisia H18 -polttimoita viirun kaukovaloille, vakio xenonien kaveriksi. Ei ainakaan kallis kokeilu:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/431427/ ... mo-12V-65W
Vaatii pienen palan napsaisun irti polttimon kannasta, onnistunee ihan sivuleikkureilla.
