B207 stage 1 ahtopaine
Haapala
Viesti Kirjoittaja Haapala »
Morjes!
Kyseessä siis on saab 9-3 2008 1.8t stage 1/etanoli softa. Ahtopaine on maksimissaan 0.75-0.8 etanolilla ja ilmamassa 950. Hukkaportin letkun irroittamisella ei jurikaan ole merkitystä, mutta kokeilin lukita hukkaportin kiinni ja ajoin varovasti pienen lenkin ahtopaine oli 1.2 bar ja ilmamassa 1200. Haluaisin siis varmistaa onko tuo noin 0.8bar se joka kuuluu olla vai onko mahdollista, että hukkaportin kellon jousi olisi väsynyt? Auto siis muuten toimii hyvin.
petrisa
Re: B207 stage 1 ahtopaine
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Liian vähän. Ilmamassa on n. 1050 ... 1100 stage 1:llä.
Haapala
Osaatko sanoa mitä kannattaisi tehdä? Ahtovuotoja ei painestamalla löytynyt, ei anna vikakoodeja, magneettiventtiilit vaihdettu ja alipaineen takaiskut tarkastettu.
petrisa
Seuraavaksi testerillä: pyydetty vs toteutunut ilmamassa :wink:
Ja ehkä siihen lisäksi vielä ahtopaine vs imusarjan paine.
