Tehottomuutta?
Tehottomuutta?
Mikä olisi paras konsti varmistua siitä, että pellin alla on kaikki tehot tallella? Ahdoista on hankala ottaa selvää, ku ko. autossa ei ole ahtomittaria... Auto 00 9-3t, joka on liikkeen toimesta täyspaineistettu. Omasta mielestä auto voisi liikkua noilla tehoilla rivakamminkin.. Tehoja on kyllä välillä 2500 - 3500 rpm, mutta sen jälkeen on hieman puutuneen oloista ja toisaalta taas kaasuun vastaaminen esim 2. vaihtella ei ole sitä, mitä noilla tehoilla vois olettaa. Ei edes kuopaise tyhjää asfaltilla, kun pedaalin linttaa pohjaan... Kun en ole esim. vastaavaa täyspaineista ajanut, kyse on vaan mielikuvasta. Ja kun viime yönä ajelin kotia tyhjällä tiellä, niin pikku piru sisällä pääsi valloilleen ja sopivan suoran tullen painui talla tiskiin. No hädin tuskin 200 sai lasiin kerättyä??? 180 helposti, mutta sitten loput ei niiinkään helposti... Tuollehan täyspaineiselle on luvattu huipuiksi muistaakseni 235, joten pitäis 220 lähtä tuosta vaan... Mutta ei...
Itsellä oli samanlaisia oireita viime kesänä. 2-vaihteella täys kaasulla kiihdyttäessä alkoi nykimään 5500-6000 kierroksen välillä, eikä tehojakaan ollut oikein kunnolla.
Vikana oli tukkeutunut takapönttö. Putken uusimisen jälkeen tehot tuplaantuivat. Kone ei nosta painetta jos putki tukossa..
Jos ei 1-vaihteella kuopaise, niin silloin kyllä puuttuu tehoja aika runsaasti.. voi olla samainen vika
93 2.0t
Tästä nykimisestä aloin epäilemään, että ihan kaikki ei ole kunnossa. Nykimisestä päättelin, että ohjain yksikkö pudottelee painetta. Tehot hävis samalla, mutta sitä ei huomannu. Kaikki tapahtui noin 3kk aikana, jotan auton tehottomuuteen tottui. Kyllä se pönttökin piti vähän ääntä, josku rämisi. Saabaallani ajettu sillon 57 tkm nyt 78tkm.. mutta ikää 6 vuotta.. ei ne kilometrit putkea vie vaan vuodet ja suola..Janihe kirjoitti:Miten sä diagnosoit tuon tukkeutuneen takapöntön? Mulla noin silmämääräisesti näyttäis kaikki olevan OK,...
Saabini ei meinannu parjätä sillon oikein kiihdytyksissäkään.. Meinas muutama pikku auto mennä ohi ja yks ameriikan lotjake..
Huollossa ne eivät tätä ensiksi uskoneet, sanoivat ettei siinä mitää nykimistä huomaa. Kyllä sen huomas! Kone ei edes vetänyt kiihdyttäessä rajoittajalle asti mutta silloin veti rajoittajalle kun tasaisesti kiihdytti konetta, eli silloin kun ei ollut painetta. Sitten ne nykimisen huomasivat, kun sanoin että kiihdyttäkää 2-vaihteella levy lattiassa. "tais huoltomies säästellä saabia, kun sillä on itsellä samanlainen"!
93 2.0t
Minunkin autossani on pientä tehottomuutta... Tiedän siitä, kun ainakin ennen tuo pukkasi aika rivakasti etiäpäin ja sekunttikellon mukaan myös. Mutta nyt 80-120 km/h irtoaa vitosella johonkin n. 13,5 sekunttiin parhaimmillaan, kun ennen pääsin tuolla 12,5 sekunttiin.
Ja mitä vertasin muihin myytäviin autoihin, niin aika löysiltä nekin vaikuttivat; eli ei sen kummempia. Eli mikä autoihin tulee, kun ne ovat käyttämättöminä ainakin muutaman kuukauden?
Entinen NG900 Turbokin oli aluksi mitä oli, mutta uusien osien (DI-kasetti, magneettiventtiili) ansiosta alkoi auto vähitellen virkistyä ja meno oli aikasen rivakkaa noin vakioksi ja melkein 300 000 ajetuksi.
#1882
Ei se määräänsä enempää nouse.. Ohjainyksikkö rajoittaa maksimi ahdot.juhokare kirjoitti:...niin ja autossa on uudet öljyt, tulpat ja ilmansuodatin. Ja ahtoja mittarin mukaan n. 0,3 bar. Kestäiskö sitä mennä säätelemään aktua sillä oletuksella, että ahtomittari pitää paikkansa??
Kyllä sitä vähän uskaltaa..
93 2.0t
Re: Tehottomuutta?
Janihe kirjoitti:Mikä olisi paras konsti varmistua siitä, että pellin alla on kaikki tehot tallella? Ahdoista on hankala ottaa selvää, ku ko. autossa ei ole ahtomittaria... Auto 00 9-3t, joka on liikkeen toimesta täyspaineistettu. Omasta mielestä auto voisi liikkua noilla tehoilla rivakamminkin.. Tehoja on kyllä välillä 2500 - 3500 rpm, mutta sen jälkeen on hieman puutuneen oloista ja toisaalta taas kaasuun vastaaminen esim 2. vaihtella ei ole sitä, mitä noilla tehoilla vois olettaa. Ei edes kuopaise tyhjää asfaltilla, kun pedaalin linttaa pohjaan... Kun en ole esim. vastaavaa täyspaineista ajanut, kyse on vaan mielikuvasta. Ja kun viime yönä ajelin kotia tyhjällä tiellä, niin pikku piru sisällä pääsi valloilleen ja sopivan suoran tullen painui talla tiskiin. No hädin tuskin 200 sai lasiin kerättyä??? 180 helposti, mutta sitten loput ei niiinkään helposti... Tuollehan täyspaineiselle on luvattu huipuiksi muistaakseni 235, joten pitäis 220 lähtä tuosta vaan... Mutta ei...
Kannattaa hommata/lainata ahtopainemittari ja vetää letku konehuoneesta kabiniin vaikka ikkunan kautta. Imusarjasta haaroittaa mittarille letkun, niin siitä on hyvä lähteä. Tämän jälkeen on paljon viisaampi ahtopaineesta.
Autot nyt:
Menee asiasta vähän ohi, mutta onko 93 tulppien kiristämisessä käytettävä tiettyä momenttia? Jos tuon menee avaamaan ja tarkistamaan niin olis hyvä laittaa ne oikeaoppisesti kiinnikkin.. Vai vetääkö vaan kireelle!patse kirjoitti:Milloinkas on tulppien kärkiväli viimeksi tarkistettu (1,1mm) Mulla hyydytti menon, kun oli kärkiväli päässyt kasvamaan.
93 2.0t
Itse en ainakaan ole käyttänyt mitään momenttia ja eikä myöskään huoltomiehet.
Pitäisi varmaan säädellä noita ahtoja, jos tuo nyt mittari näyttää oikein.
Eihän sitä tarvitsisi nostaa kuin se n. 0,1 bar, joka ei ole kovinkaan paljoa. Moottorijarrutuksessa näyttää olevan n. -1 bar ja sitten tyhjäkäynnillä n. -0,8 bar ja suurimmat ahdot on ne n. 0,3 bar. Eli voisi olettaa ainakin muiden arvojen puolesta, että mittari näyttää oikein.
#1882
