Lämppärin puhallin
Mika Rajala
Lämppärin puhallin
Viesti Kirjoittaja Mika Rajala »
Potilaana 9000 cde acc:llä. Lämppärin puhallin puhaltaa ainoastaan takasivuikkunoille, eteen ei tule muuta kuin ajoviiman puhallus. Missä vika? Ennen ko. vikaa etupään suuttimista puhalsi kanavien tai ilmaläppien äänenvaimennus tms. superlonin paloja ja auton pysäyttämisen jälkeen etupään suulakkeet lakkasivat puhaltamasta.
Re: Lämppärin puhallin
Lämppärin puhallin ei pyöri, joko itse puhallin tai sen ohjaus on siis sökö (todennäköisesti puhallin).
Takaovissa on omat puhaltimet jotka puhaltaa jalkatilasta ikkunalle, siksi siellä toimii.
Mika Rajala
Kiitos vastauksesta
Mika Rajala
Tarkastin asian, lämppärin kenno ja puhallin vaihdettu n.30 tkm sitten. Missä / mikä lämppärin ohjain voi olla kaputt. ? Vaihdoin kojelaudassa olevan säätöyksikön kun sellainen sattui hyllystä löytymään, ei vaikuttanut asiaan.
Puhaltimen tehonsäätöyksikkö on muistaakseni jossain siinä höyrystinkotelon kyljessä. Saattaa olla, että puhallin toimii täysillä vaikka tehonsäätöyksikkö olisi lauennut, mutta en satavarmaksi sano - ehkä joku kohta vahvistaa tai korjaa.
Höyrystinkotelon päällä akvaariossa se puhaltimen tehonsäädin on, jäähdytysripa siellä ilmavirrassa.
Oliko sitä superlonia siis puhaltanut suulakkeista puhaltimenvaihdon jälkeen? Puhallinkotelon alapinnalla sisäpuolella on eriste, alumiinilevy päällystettynä tiiviillä superlonilla. Puhaltimen vaihdon jälkeen koteloa uudelleen koottaessa pitää varmistaa, että levyn reunat asettuvat kotelon pohjalla oleviin uriin. Muuten eriste pystyy liikkumaan puhaltimen siiven hankaamaksi.
Mika Rajala
Puhallinmoottori vaihdettu n.30tkm ja 3-4 vuotta sitten. (Vanhus viettää talvet tallissa). Toiminut moitteetta alku kesän, kunnes yhtäkkiä lakkasi puhaltamasta. Kesäreissulla ajoin oik.eturenkaan soratien monttuun aika vauhdilla - puhallin heräsi tärähdyksestä henkiin ja toimi koko kesän. Pari viikkoa sitten alkoi puhaltamaan superlonitolloja joka suuttimesta. Seuraavan kerran kun lähdin liikkeelle puhallin taas pökerryksissä.
