Cruise ongelma
topperharley
Cruise ongelma
Viesti Kirjoittaja topperharley »
Hain vanhan rekeni takaisin maailmalta. Tonnari päätyi h*****si kylille. Kaltoin kohtelun jälkeen vaivoja on fixattu kuntoon.
Cruisen kanssa on vielä ongelmia.
Kojetaulussa ei pala cruisen merkkivalo eikä se toimi.
Tähän mennessä: Mitattu katkaisjat jalkatilasta. Sulake katsottu. Vaihdettu cruisen yksikkö konetilaan sekä viiksi rattipylvääseen. Mitä seuraavaksi?
# 6427
Saab 9000 2.0t - 5v my96.
On your feet you feel the beat, it goes straight to your spine
Shake your head, you must be dead if it don't make you fly.
Lemmy 1945-2015.
sakken
Re: Cruise ongelma
Viesti Kirjoittaja sakken »
Moro,
samanlaisten ongelmien kanssa painineena, pari täydentävää kysymystä:
-toimiihan se kojetalussa oleva polttimo?
-sanoit tarkistaneesi sulakkeen - sulake nro 2 hanskalokeron sulaketaulussa vaikuttaa itse cruiseen, mutta myös rikkinäinen sulake 24 (jarruvalot) voi hankaloittaa cruisen toimivuutta.
Jos tarvitset cruisen kytkentäkaaviota, laita yv:tä niin voin lähettää sen pdf:nä.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
topperharley
Re: Cruise ongelma
sakken kirjoitti:
Ti Syys 08, 2020 12:37
Yv:tä laitettu.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
topperharley
Re: Cruise ongelma
Eipä oikein ratkennut vaikka ratkesikin. Tein kytkinrempan ja sen jälkeen cruise taas toimi. Liikuttelin boksia kun irroitin akkutelineen. Siitä lähtien toiminut. Cruisen merkkivalo ei edelleenkään pala.
# 6427
Lemmy 1945-2015.
Re: Cruise ongelma
Jostain tonnarista irrotin cruisen merkkivalopolttimon kokonaan, se tuntui turhalta kun pidin viiksestä cruisea aina valmiustilassa.
Femmassa joutuu ärsyttävästi joka startin jälkeen erikseen naksauttamaan cruisen hereille.
Muutenkin cruise-toimintojen logiikka viiksessä on onnistuttu kääntämään ihan päälaelleen. Vuoroin tonnaria ja femmaa ajaessa joutuu erikseen keskittymään, että saa muisteltua miten esim Resume saadaan, sivukytkintä oikealle vai vasemmalle. Set taitaa olla viiksessä ainoa samana säilynyt cruisen toiminto.
Haza
Re: Cruise ongelma
Viesti Kirjoittaja Haza »
Tein ihan saman hyvin nopeasti omaan CS kun alkoi aikalailla heti ärsyttää turha valo mittaristossa.
Cruise on muutenkin mennyt vaan huonompaan suuntaan koko ajan kun pitää joka startin jälkeen erikseen ensin laittaa cruise päälle ja sitten vielä asettaa nopeus.
