Navigaattori
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
Vesku73
Navigaattori
Viesti Kirjoittaja Vesku73 »
Onko kukaan vaihtanut orkkis radion tilalle orkkis navigointi. Meneekö heittämällä paikalle
Turbo Sensonic
Re: Navigaattori
Vesku73 kirjoitti:
Su Syys 13, 2020 15:31
Vaatii tuon laitteen lisäksi myös erilaisen kojelautapaneelin.
Noin kuukausi-kaksi sitten vertailtiin PKS-potkijaisissa erään klubilaisen kanssa kojelautapaneeleita, koska hänellä oli asennettuna Android-radio tavallisen radion tilalle, ja minulla on vielä alkuperäinen navi-radio.
Eipä tuosta navi-radiosta ole hirveästi enää hyötyä, kun viimeisin kartta on muistaakseni vuodelta 2011. Ruotsissa ovat onnistuneet saamaan toisen automerkin karttaa peukaloimalla vuoden 2018/2019 kartat toimimaan autossa, mutta keskusyksikkö pitäisi lähettää heille asennusta varten, joten ei ole todellakaan mikään DIY :roll:
Em. PKS-potkijaisissa olleella henkilöllä oli tosiaan Opel Insigniaan valmistettu Android-radio autossa. Toimi täysin moitteettomasti (kojelaudan CD/DVD -painikkeita ja Night Panel -toimintoa lukuun ottamatta), että täytyypä varmaan jossain vaiheessa hommata sellainen itsellekin. On se kätevää, kun saa mm. Spotifyn, Wazen ja puhelimen HF "peilattuna" laitteeseen tarvitsematta laittaa alkuperäiseen navi-radioon kaikenlaisia lisähärpäkkeitä 8)
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Vesku73
Re: Navigaattori
Mites tuollaisen Android mankan saa asennettua ja onko joku tietty malli mikä toimii
mike
Re: Navigaattori
Viesti Kirjoittaja mike »
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Turbo Sensonic
Re: Navigaattori
Vesku73 kirjoitti:
Ma Syys 14, 2020 13:22
Mulla on erittäin huono nimimuisti, mutta jos oikein muistan niin sellainen kaveri kuin Pirttilahti on asennellut niitä NG9-3:een ja NG9-5:een. Maksaa muistaakseni jonkun 600 € paikkeilla.
NG9-3:een tulee sillä hinnalla myös 3D-printattu mankan kehys ja NG9-5:een kehys, jolla näyttö kiinnitetään kojelautapaneeliin. Pitäisi itsekin vaihtaa em. autojen mankat, mutta tässä on ollut vähän muita rahareikiä, kuten esim. uuden TV:n hommaaminen :roll:
#1438
Risto
Re: Navigaattori
Viesti Kirjoittaja Risto »
Turbo Sensonic kirjoitti:
Ti Syys 15, 2020 06:11
Vesku73 kirjoitti:
Nimimerkki upi.
Vesku73
Re: Navigaattori
Okei kysäisen kaverilta hommasta
Vesku73
Re: Navigaattori
Nyt on android laite asennettu poikien toimesta.
Turbo Sensonic
Re: Navigaattori
Vesku73 kirjoitti:
Ma Syys 21, 2020 08:25
Mitäpä kustansi?
NG9-5:ssa oleva Parrot C3100 on alkanut pätkiä :evil:
Täytyisi varmaan investoida tuohon Android -mankkaan, mutta haluaisin siinä olevan vähintään Android 10:n.
#1438
Vesku73
Re: Navigaattori
Pistä pojille viestiä niin kertovat laitteesta ja tuon 600 se msksoi
Suomik
Re: Navigaattori
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Ylläolevaa sivuten; olen kuullut että Amperan navipäivitystä oli käytetty NG9-5:n alkuperäisnaviin. Homma vaatisi VIN-koodin, mutta mistään muusta päivityksestä ei ainakaan aiemmin ollut puhetta. Nykyisin ilmeisesti vaatii vähän enemmän jumppaa..(?)
Turbo Sensonic
Re: Navigaattori
Ruotsissa ovat paikalliset NG9-5 -harrastajat saaneet laitettua naviin 2018 lopun kartan.
Vaatii keskusyksikön lähettämistä Ruotsiin.
Jos ei halua lähteä tuohon, niin sitten kannattaa laittaa se Android audio navimankan tilalle.
Itsellä on se harkinnassa, mutta taas tuli uusia investointikohteita, kun edellinen omistaja ei ollut säätänyt etupyörien ohjauskulmia :evil:
Ostettava uudet kesärenkaat eteen. No, johan niillä tulikin jo ajettua kaksi kesää... :roll: :evil: :evil: :evil:
#1438
Red Dragon
Re: Navigaattori
Viesti Kirjoittaja Red Dragon »
Onko missään tullut vastaan hitaasti toimivaa navia eli kun kirjoittaa osoitetta, niin jokaisen kirjaimen jälkeen pitää odottaa pari sekuntia. Myös kovalevyltä musan hakeminen kestää kauan. Oon päivittänyt navin, mutta edelleen hidas...
Sami R. #986
9000 CDE 2,3T -95, 9-5 TiD4 Vector -10, 900 Aero -86, 99t -78, 99t -79, 99t -80
Varium et mutabile semper femina
Saabium196
Re: Navigaattori
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Levy täys?
Fb ng9-5 kv-ryhmässä joku selvittää käykö Lantikka Defenderin densopäivitys, olis kohtuu hintakin.
Edit: meni halpaan, se olikin og 9-5:lle.
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Turbo Sensonic
Re: Navigaattori
Sain eilen tarpeekseni navimankkaan isoliittimillä kiinnittämästäni Parrot C3100:n Bluetooth HF:n temppuilusta ja tilasin autoon Witson PX5 Android 10 -mankan.
Alunperin tarkoitettu Insignialle, mutta ruotsalaiset NG9-5 -harrastajat ovat laittaneet niitä kiinni autoihinsa.
Paketin mukana tulee kuulemma kaikki asennukseen tarvittava materiaali, mutta näytön kiinnitys ei natsaa NG9-5:n kanssa.
Sen saa kuulemma yhdestä kulmasta kiinni alkuperäisiin kiinnityskohtiin, loput täytyy viritellä itse.
Kun saan tuon ja ilmat vähän lämpenevät, laitan sen kiinni. Saa nähdä, kuinka kauan asennuksessa ja ohjelmoinnissa menee... :roll: :wink:
#1438
