Automaatissa vikaa
Yxvaan
Automaatissa vikaa
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Kaverin -02 aeron 5 lovinen automaatti rupesi luistamaan niin eteen päin kuin peruuttaessakin heti kun lämpenee niin että kyyti loppui. Pieni jäähdyttely niin hetken matka jatkuu taas muutaman minuutin.
Hommasi käytetyn laatikon samoilla numeroilla varustetun.Ohjaus boxia ei tullut mukana.Kaapelit mukana. Väittivät että toiminut edellisellä omistajalla.
Asennuksen jälkeen tallissa paikallaan kokeiltaessa eteenpäin normaalin oloinen mutta pakki huonosti vetävän oloinen. Parin minuutin käynnissä olon jälkeen ei enää vedä vähääkään taakse päin.
Laatikossa uudet öljyt ja öljytaso ok. Vaihteen siirtäjän vaijerin säätö vaikuttaisi olevan ok. Starttaa myös n asennossa. Koe ajo korttelin ympäri vaihtoi pehmeästi. Ylimääräisiä ääniä ei ole. Muuten hyvä mutta pakki puuttuu.
Heittäkääs vinkkiä.. Pitäiskö tekkiä näyttää ja näyttääkö se miten venttiilien ohjaukset menee. Vikakoodia ei tule ainakaan koetauluun tai sidiin. OBDstä ei katsottu kun ei ollut palikkaa mukana.. No ehkä venttiili paketin voisi kokeilla vanhasta laatikosta...
Sen verran iso homma tuo laatikon vaihto että kannattaa kokeilla ensin kysellä että jos vaikka joku heittäis hyvillä linkeillä tai vinkeillä.....
-Arska-
Yxvaan
Re: Automaatissa vikaa
Eikö kukaan Saabisteista koske automaattilaatikkoon muuta kuin vaihtaen sen..Mitä oireita on ollut ja miten poistunut. Miten adaptaatio.. Entäs ohjainboxin ja laatikon keskinäiset keskinäiset ongelmat..Vaihdettiin laatikko.. se luistaa pakilla niin ettei liiku yhtään. Vain eteenpäin normaalisti..
Täytynee vaihtaa seuraava laatikko. Jospa se toimii sitten ok. Tuntuu vain ettei vika välttämättä ole iso...
-Arska-
Öljytaso mitattu koneen käydessä?
Yxvaan
Toki mitattiin. No vaihdettiin seuraava laatikko joka toimii ok.
Vietiin epäkuntoinen laatikko kaverille joka korjailee automaatteja. Yhdestä pakasta oli pinnat lähteneet ja myös sen seurauksena joku o-rengas hajonnut joka taas päästi pakalle tulevat paineet karkuun.
Nyt on kasaus meneillään ja tulee uudet levyt pakkoihin ja vaikka mitä tiivisteitä j.n.e. Se on joku korjaus sarja. Vaihdetaan taas se laatikko sitten paikalleen ja nautitaan pehmeästä laatikon toiminnasta.. kait..
Nyt on sitten varalaatikko valmiina ja sen venttiilikotelon kanteen on tarkoitus tehdä aukot joista saa säädettyä solenoidien (3 kpl) päissä olevista ruuveista paineet kohdalleen. Toki niihin aukkoihin kierteet jotta saa tulpattua niin että nesteet pysyy sisällä ja pölyt ulkona..
-Arska-
