TTiD ja moottorivika
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Kyseessä siis 9-3SS TTiD 2008 1.9L.
Moottorista kuului ajossa pari kolme kertaa rätinä tai paukahdus. Kierrokset laskivat ja nopeutta ei voinut pitää paljon 60 km/h enempää.
Turbomittarin mukaan ahdot eivät nousseet entiseen tapaan. Auto kuitenkin toimi ihan hyvin loppumatkalla ennen huoltamolle vientiä. Rätinöitä ja paukahduksia ei ollut tämän jälkeen, ja moottori kävi siististi. Kuitenkaan jo mainitsemaa nopeutta enempää ei voinut ajaa.
Onko kyseessä hiukkassuodatin vika, jonka takia pakokaasut eivät pääse entiseen tapaan ulos, ja turbon toiminta ahtautuu? Tämä on oma tulkinta.
#1882
Re: TTiD ja moottorivika
Kai sen pitäs rääkästä sidiin jos fartikkelisuodatin olis tukossa. Sytytteli vissiin kuitenkin vikavalon?
Jos dpf on tukossa, niin kone menee limppiin eikä kulje mihinkään. Check engine syttyy ja vikakoodeja löytyy muistista. Onko autossa orkkis imusarja?
juhokare
Autossa kaikki on orkkista.
Joo, mittariin tuli moottorin vikavalo - ei muuta.
Kierroksia ei suostunut kait nostamaan tai voimat eivät olleet tallessa.
#1882
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Toimiiko uudelleen starttauksen jälkeen hetken aikaa? Mulla meni DPF tukkiin haljenneen ahtoletkun (tarkista akun vieressä oleva letku) takia ja aina ekassa kiihdytyksessä meni limpputilaan. Tuo ei kuitenkaan aiheuttanut vikavaloa tai yhtään vikakoodia.
Ahtoletkun pika korjauksen (reilusti teippiä ja iso kutisteletku) jälkeen ajelin hetken jolloin DPF-poltto käynnistyi ja meno normalisoitui.
Rätinät ja paukahdukset ei kyllä oikein sovi yhtälöön.
Kannattaa tarkistaa DPF paine-ero jollain testerillä (eSID2, TECH2 ainakin) ja lukaista vikakoodit. Tuota eSID2:sta voi kyllä suositella kaikille dieselkuskeille, saa täyttöasteen ja paine-eron näkyviin ajotietokoneelle koska tahansa ja bonuksena eberinkin käyntiin kakesta.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
juhokare
Vika löydetty ja korjattu. Vika oli EGR, jossa oli tunnit tulleet täyteen.
Voiko vaikuttaa turbon kuntoon?
#1882
