Esid 2 kellonajan vaihto
Moi. Kuinkas tuolla esid 2 vaihdetaan auton kellonaika. En oikein noista esid sivuilla olevista ohjeista ottanut koppia. Entä onnistuuko radion unlokkaaminen tech 2 ? Toisesta 9-3 saabista saisin alkuperäisen radion jolla vaihtaa kellonajan.
Saab 9-3 TTID Vector -08 Stage 1 EGR, DPF off
Saab 9-3 TIDs linear -08 Stage 1 EGR, DPF off
Re: Esid 2 kellonajan vaihto
Jos nyt oikein ymmärsin niin tarvitaan irrallinen OBD2 liitin joka kytketään autoon seuraavasti:
2. Virrat pois ja siirretään palikka tuohon "uuteen" OBD2 porttiin
3. Virrat päälle
4. Odotetaan 5 sekuntia
5. Siirretään palikka auton alkuperäiseen OBD2 porttiin
6. Tarkistetaan eSID2 valikosta että aika on oikea
Onkin hieman hankalampaa kuin kuvittelin... en ole tehnyt mutta noin tuo menee manuaalin sivun 65 mukaan. Sivun 64 teksti hieman sekoittaa kun siellä on selostettu sama jo kertaalleen hieman lyhyemmin.
Luin siis ohjeet täältä: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
1. Asetetaan eSID2 aika-valikosta aika kohdilleenOBD pin1 shall be connected to Infotainment CAN-bus found in Radio connector X1-13
OBD pin5 shall be connected to Ground found in Radio connector X1-8 (Or for instance the cig.lighter
OBD pin16 shall be connected to Power/12V found in Radio connector X1-1 (Or for instance the cig.lighter)
3. Virrat päälle
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitoksia, eli täytynee ostaa jokin obd liitin johon itte voi sitte johot yhistellä.
- keskinen84@gmail.com
- "Turbo"
Mielestäni esid 2 palikalla kellonaika vaihtuu ihan valikosta. En minä ainakaan ole mitään kuurakettia tehnyt kellonaikaa vaihtaakseni.
Edit: En tiedä ymmärsinkö kysymystä oikein, mutta kävin tarkistamassa, että esid 2 asetusvalikossa on kellonaika valikko.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
Soittimen vaihduttua yleismalliseen asia tuli ajankohtaiseksi. Jostain syystä auto on hävittänyt ajan eikä eberi käynnisty. Ajan asetus eSID2 palikalla ei heittämällä onnistu, vaan autoon pitää palikan manuaalin mukaisesti lisätä ylimääräinen OBD2 pistoke jossa sähkönsyöttö ja pääsy oikeaan väylään (I-väylä joka tulee ainakin soittimen liitäntään). Pengoin myös TECH2 valikoita mutten löytänyt sieltä kellonajan asetusta.
Tuo ajan häviäminen on hieman ikävä ominaisuus, akkua en ole käyttänyt irti mutta silti on vaan aika hävinnyt ja on eSID2 mukaan ihan pielessä....
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Turbo"
Huomasin saman, kun ihmettelin miksi eberi ei lähtenyt päälle ja sehän olikin väärässä ajassa. Käytinpä vakiosoitinta kiinni ja vaihdoin ajan.
Voisikohan tuo aika hävitä startissa kun jännite notkahtaa? Kylmäkäynnistyksessä käy välillä 9,5 voltissa vaikka akku on vuoden vanha. Ikävää jos aika jatkuvasti häviää. Sitä en ole vielä testannut saisiko eberiä käyntiin eSID2 ohjaamana silloin kun kello ei ole ajassaan.
Laitoin nyt ensihätään tilaukseen ylimääräisen OBD-liittimen ja asennan sen soittimen näytön taakse kun siellä on tilaa. Hieman kikkailuahan tuo on, mutta helpompaa kuin orkkissoittimen käyttö. eSID3 kanssa ajan asennustoiminto näemmä lähtee toimimaan lisäämällä yhden piuhan auton OBD2 liittimen ja BCM:n väliin, täytynee kysyä Henrikiltä toimisiko sama myös eSID2 kanssa.
Edit: EI taida toimia sama eSID2 kanssa... alkaa houkuttamaan palikan päivitys uudempaan
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Testasin eberin käynnistystä eSID2 ohjaamana, näyttää mokoma toimivan vaikka kellonaika puuttuu
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Totesin itsekkin, että helpommaksi tuli käyttää vain alkuperästä mankkaa paikoillaan ja vaihtaa kello oikeaan aikaan. Välillä tosiaan nollailee itse kelloa ja hyppää jonnekkin vuoteen 2049
Maptunin sivuja selaillessa pisti silmään tuo esid 3. Siinä kellon säätäminen onnistuisi normaalisti valikosta. Vaatii vaan yhden kaapelin liittämisen BCM:ään.
Jep, orkkissoittimen kanssa asettelin kellon Tammikuussa aikaansa ja on se ainakin vielä säilynyt. Suhteellisen helppo homma kun vanhasta HF-sarjasta oli jäänyt radiolle 50cm jatkojohdot ja liittimiin pääsee käsiksi ilman uuden radion irrotusta
Kiinasta tilattu OBD2-liitinkin on jäänyt jonnekin matkalle...
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kertokaapas mulle, kuinka tuo ajotietokone nollataan, kun eSID2 on OBD2 -portissa?
Kun painat rattinappia, jonka pitäisi nollata ajotietokoneen, eSID2 käynnistyy.
Täytyykö tuo palikka ottaa pois paikaltaan, että ajotietokoneen saa nollattua vai millä tavoin se onnistuu?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Manuaalin sivu 7: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
3 vaihtoehtoa:
1. eSID pois nollauksen ajaksi
2. Virrat päälle auto sammuksissa, kaasupoljin pohjaan ja pitkä CLR painallus
3. Night panel päälle, 5sek odotus sitten lyhyt CLR painallus ja sen jälkeen CLR kunnes nollautuu
3 vaihtoehtoa:
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kiitos!SS kirjoitti: ↑Ma Maalis 15, 2021 21:24Manuaalin sivu 7: http://www.esid.se/manuals/eSID2_Manual.pdf
3 vaihtoehtoa:
#1438
