Nopassa sähkövikaa
hirschsaab
Nopassa sähkövikaa
Viesti Kirjoittaja hirschsaab »
Kaverin nopassa erikoista sähkövikaa. :oops: Kun pistää akun kiinni niin latauksen merkkivalo syttyy vaikka avain ei ole virtalukossa. Sammuu heti kun käynnistää. Jos akun jättää kiinni niin purkaa yön aikana tyhjäksi. Konehuoneen maadotukset on putsattu. :?
Virtalukon pohja? Pystyykö jotenkin testaamaan? Missäs näissä on kabiinissa ja peräkontissa maadotuspisteet?
Volkkareita invavarusteleva Saabisti
#8112
Tampere
-03 OG93 B204i/B205E BioPower
-94 NG900 B206l 3D ikuisuusprojekti
Re: Nopassa sähkövikaa
Onkohan latauksen merkkivalon johto laturin päädyssä kytketty väärään liittimeen?
hirschsaab
jus kirjoitti:
Ti Syys 29, 2020 13:14
Näköjään oli joku laittanut piuhan väärään liittimeen kiinni, enään ei pala latausvalo itsekseen. Kiitoksia! :D
#8112
Tampere
hirschsaab
Aloin releitä tutkimaan niin huomasin että virtalukon rele alkaa lämpiämään kun akun laittaa kiinni. Otin virtalukon näkyviin niin näköjään oli punaisen johdon kohdalta ottanut reilusti lämpöä. 8O Onko jotain hyviä kikkoja tuon virtalukon pohjan irroittamiseen?
#8112
Tampere
Keppikonsoli pöydälle, sillähän sen saa tehtyä.
https://m.youtube.com/watch?v=fFcdMetFEKY
petromies
Tuloko se laturin johto nyt oikeaan napaan vai napaan jossa valo ei enää pala
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Tulitko muuten tutkineeksi onko punaisen johdon kuumeneminen voinut johtua muualta kuin virtalukon pohjasta? Tyypillisesti niitä johtoja saa puristuksiin keppikonsolia vasten, jos eivät kulje täsmälleen oikeaa reittiä silloin, kun virtalukon ympärysmuoveja asetellaan paikalleen. Punaisessa johdossa on kokolailla tukevasti plussaa ja keppikonsolin syrjässä oikeinkin jykevä maadoitus runkoon. Jos johdon eristeestä lyö ensin puristuneesta kohdasta virta läpi pikkuisenkin, loppu lämpeneminen on ihan ymmärrettävää.
Siltä varalta, että kytkentäkaaviolle tulisi tarve, tuolta löytyy: viewtopic.php?p=672623#p672623
Latauksen merkkivalon johto menee minulla 99:ssä näin:
hirschsaab
jus kirjoitti:
Ti Syys 29, 2020 19:22
Joku vissiin joskus vaihtanut sen punaisen johdon liittimen, liekö ottanut lämpöä samaan aikaan virtalukon pohjan kanssa. :? Ihan järkevästi tehty, kunnon liitin ja kutistesukka päällä. Ainakaan nopeasti katsottuna ei ollut johdot ottaneet osumaa mutta täytyy huomenna tutkia paremmin ja mittailla yleismittarilla.
Juuri tuohon samaan laturin liittimeen laitoin sen merkkivalon piuhan :)
#8112
Tampere
