Vaihteiston vikakoodien luku ja nollaus
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Sattuipa yhtäkkiä lämpimänä lähdettäessä vaihteiston vikavalo syttymään ja vaihteisto meni vikatilaan eli nelonen päälle. Seuraavassa startissa kaikki toimii, mutta vikavalo jäi päälle. Tuo autonihan on vm2000, joten kuuleman mukaan vain aidolla Tech2:lla onnistuu lukemaan koodit. Vanhempien ja uudempien Saabien koodit olen lukenut elm327 palikalla ja mobiililaitteella.
Kysymys kuuluu, olisiko Helsinki/Malmi lähistöllä joku, kellä Tech2 ja onnistuisi pikkukorvauksella vaihteistokoodien luku ja nollaus ?
Auto siis -00 9-5 3.0t V6
TERO
Viimeksi muokannut saabistinet, Ma Loka 05, 2020 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
Re: Vaihteiston vikakoodien luku ja nollaus
Uudemmassa vm. 04:ssa vaihteiston vikavalo nollautui ELM327:llä, vaikka sitä ei saanut luettua. Eli jos rohkeus riittää uhmata onnea, niin se voi mennä tuolla pois. Sitä en tietenkään väitä että se korjaa mitään. Vikavalo tulee uudestaan, jos siellä on oikeasti jotain ongelmaa.
saabistinet
On tullut kokeiltua tuolla pulikalla, mutta ainoa tieto minkä lukee, on jännite, muuta yhteyttä ei saa. Viisaammat täällä kertoivat, että alkupään T7 ei tue obd2- pulikkaa, vanhemmat T5:t ja uudemmat T7:t kyllä.
TERO
saabistinet
No kokeilimpa nyt vielä kuitenkin tuolla mun ELM327 WiFi- pulikalla ja ohjelmana iPhonessa EOBD-Facile ilmaisversio.
Autoksi antoi valita vuosimallista 2004 ylöspäin, joten otin 2004. Valitsin moottorinohjauksen lisäksi vaihteiston.
Kun ohjelma alkoi latailla parametrejä, myös vaihteiston vikavalo hävisi.
Toki mitään koodeja ei näyttänyt, 0 vikakoodia oli ilmoitus, joten tuota koodia ei nyt sitten tiedä mikä on ollut.
No, täytyy seuraavalla kerralla hakeutua sitten Tech2:n ääreen, jotta vikakoodikin selviää.
TERO
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Höpöhöpö. Lähimpään autokorjaamoon vain koodin lukuun. Sama vaihteisto löytyy monesta muusta autosta kuin gm-pohjaisista, vaihteistonohjaukseen pääsee ainakin Bosch, Autocom, Launch, Delphi, iCarsoft jne jne jne. Turhaa techin palvontaa jos halutaan vikakoodi saada tietoon ennenkuin se kuittautuu itsestään.
