Mittariston taustavalo
matti46
Viesti Kirjoittaja matti46 »
Hei
On tässä jonkin aikaa ollut puolet tontun mittariston valoista pimeänä. Tarkemmin sanoen kuskinpaikalta katsoen vasemman puolen taustavalot. Merkkivalot toimivat kyllä. Olisi kiva näin talven edeltä saada kuntoon niin näkisikin jotain. En osaa sanoa vaikuttaako tuo polttimo vialta vai huonosti kiinni olevalta liittimeltä? Montako polttimoa tuolla on vastaamassa tuosta taustavalosta? Ja mitähän tyyppiä mahtavat olla? Kyseessä siis -97 vuosimallin 2 litran matalapaine turbo CS.
Saab 9000 CS 2.0T -97
matti46
Re: Mittariston taustavalo
Tein tuossa vähän selvittelyä ja löysin nämä.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=498
Mahtavatko olla sopivia? Onko kokemusta? Noita näyttää olevan muutama kojelautaan merkattu tuolla motonetin sivuilla.
matti46
Kiitos. Nakkaampa vielä jatko kyssäriä, kun en suoraa vastausta löytänyt seuraavaan. Miten tuo -97 vuosimallin ACC yksikön taustavalo polttimot. Tuolla jossain puhuttiin samassa yhteydessä ECU:n taustavaloista. Mahtavatko olla samanlaiset?
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Tuolla tonnarin UKT-osiossa on listattuna aika kattavat polttimovitjat. Ainakin tuosta keskimmäisestä linkistä voisi löytyä tähän apuja:
viewtopic.php?p=1096228#p1096228
viewtopic.php?p=116923#p116923
viewtopic.php?p=102155#p102155
