Minkä kokoisia renkaita käytätte OG 9-5?
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Ajattelin, että talvivanteet voisi olla 16" ja kesä 17".
Mikä on se paras rengaskoko kummallekkin?
Kesäksi ajattelin sen perinteisen 225/45 noiden 17" vanteiden kanssa. Vaatimuksena hyvä ajomukavuus ja tietysti ulkonäkö. Saa esittää muitakin ehdotuksia jos löytyy kokemukseen perustuvaa informaatiota. Eli mikä vanne/rengaskoko paras.
Talveksi tulee nastat, koska täällä etelässä ei juuri lunta ikinä ole, jäätä ja varsinkin mustaa sellaista sitten onkin enemmän kuin kukaan haluaisi. Nastarenkaat luonnollisesti tyyriimmät kuin kesäpyörät, jonka takia ajattelin niitä varten pudottaa tuumakokoa 17"-->16". Oletan, että 15" on jo liian pienet noin isoon autoon. Talvirenkaille otetaan siis myös vastaan ehdotuksia rengaskoosta. Mikä on turvallisin, miellyttävin jne.
Ps. Mahdollisimman halpa vaihtoehto ei ole aina paras. Renkaat ovat kuitenkin todella tärkeä turvallisuuselementti autoissa ja niillä on suuri vaikutus myös auton käyttäytymiseen.
Viimeksi muokannut TurboSaab98, Ti Loka 13, 2020 20:23. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
tuhi11
Re: Minkä kokoisia renkaita käytätte OG 9-5?
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Saman kokoset kummatkin
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Halvin on paras joten 205/55R16 ja 225/45R17
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Talvikumit 195/65/15 ja kesäkumit 225/45/17.
#8411
9-5 -04 2.3T Vector Wagon Stage? (KA)
9-5 -98 2.3t Sedan Stage1 (Nappe) (KA)
900 -92 2.1 3D combi coupé (HA)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 3 x OG9-3, 1 x NG9-3
Kesät 205/60R16 (koska lähimpänä 215/55R16 halkaisijaa) ja talvet 205/55R16 (koska halvin ja pienempi koko tuo pyöräkoteloon enemmän tilaa loskalle/lumelle).
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kesät ja talavet 205/60-16 juuri tuon halkaisijan takia, mistä Mertmi mainihti.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
205/55R16 - koossa kantavuus juuri riittää, kun rengas on Extra Load.
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Kannattaa lukaista foorumilta löytyvät vanne- ja rengaskeskustelut, sieltä suodattamalla saa jo hyvän käsityksen. Nuo edellä mainitut peruskoot on hyvä lähtökohta. Kannattaa tarkistaa myös otteeseen merkityt koot. Lisäksi on hyvä varmistaa nämä:
- etujarrujen koko, Aeron isompien levyjen kanssa 16" on nippa nappa että mahtuu pyörimään
- renkaan kuorman kantokyky, Saabissa on painava keula
- nopeusluokka, vaikkei se periaatteessa Suomessa ole ongelma, mutta paremman luokan renkaat toimii paremmin
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
TurboSaab98
automies kirjoitti:
Ti Loka 13, 2020 20:29
Hmm....tuota en ollut edes ajatellut :facepalm_man:. Kyseessä tosiaan -04 Aero Farkku. Meinaatko tosiaan, että 16" eivät mahdu pyörimään alla? Jos on vähänkin tiukkaa niin tuskin mahtuu varsinkaan talvella kun on lunta ja loskaa.
automies
Mulla oli MY08 eli viiru Aerossa 16" pyörät talvikkaissa. Tulivat siinä mukana, kun ostin sen. Mahtuivat juuri ja juuri pyörimään. Sitten kun tasapainotutin pyörät, niin olivat liimanneet painot sisäkehälle juuri satulan kohdalle. Nuo painot eivät enää mahtuneet pyörimään, vaan hinkkautuivat pois. Laitoin pyörät eteenpäin, tein Aeron omista 17" talvikkaat ja ostin kesäksi vähän käheämmät vanteet. :mrgreen:
Riippuu varmaan myös sen vanteen rakenteesta eli aineen paksuudesta sillä kohtaa kehää. Kaikki vanteet eivät varmaan mahdu edes paikoilleen. Nämä mulla olleet oli kyllä jotkut Saabin alut, mutta en muista mallia.
Joku foorumilaisista voisi varmasti vahvistaa onko vanhemmissa Aeroissa samankokoiset isot jarrut, mutta olettaisin niin. Silloin 17" on minimi.
Talvikkaita ajatellen voit katsoa kokoa 205/50R17 tai 215/50R17, jolloin saat kapeamman, mutta samalla halkaisijalla olevan renkaan. Tuo isompi noista on lähellä Aeron oletuskokoa 235/45R17. Kannattaa vertailla noita kokoja vielä itse vaikkapa Vannetukun rengaslaskurilla.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kuten automies yllä kertoi, Aeroissa on suuremmat jarrut. Edessä 308 milliset ja takana muistaaksen 300 milliset.
16" vanteiden sopivuus Aeron etujarrujen kanssa on ihan vanteiden sisäprofiilista kiinni. Taakse 16" vanteet yleensä sopii.
Esim. tuossa mun sigun linkistä avautuvan sinisen femmakuvan 16" Rialit mahtuivat -06 viiruAeron jarrujen päälle turvallisella marginaalilla.
En siis suosittele 16" vanteita Aeroon, ellei ko. vannemallin paikalleen sovittelu ole mahdollista.
EDIT: Femman iso-T, eli 2,3T on myös 308 millisillä etujarruilla ja olikohan 3.0 V6 -koneiset vielä joukon jatkona. Molemmat, sekä diisseli että bensa :?
Ja sitten alkuperäiseen kyssäriin: Aerossa kesällä 235x45x17, talvella 205x50x17. Tuo talvikoko on oikein hyvä femmaan IMO. -98 vanhuksessa 205x55x16 kesät ja talvet.
TurboSaab98
Termos kirjoitti:
Ti Loka 13, 2020 22:27
Kiitos vinkeistä. Mites tuo 225x45x17 vs 235x45x17 kesälle. Koetko jomman kumman paremmaksi?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
235:lle pitäisi olla 7,5 tuuman vanne.
^^ Saabin omista 16’ vanteista muut paitsi SuperAero mahtuvat pyörimään 308 mm jarrujen kanssa.
--Hannu H #1020
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
En ole Saabissa käyttänyt muita kuin Saabin omia vanteita (Ronal). Aerossa 205/55-16 talvella ja 225/45-17 kesällä. 16" vanne on tosiaan hyvin pienellä marginaalilla jarrusatulaan.
t. Mika
Omassa femmassa on nuo isommat jarrut ja alkuperäiset 16" alut kesä- ja talvipyörillä. Painot on lyömällä vanteen reunassa. Näin ainakin pelaa hyvin. Osaa se 15" tarvikevanteillakin käydä matalapaineturbon jarruilla ahtaaksi. On nimittäin painot olleet liikaa, jos liimataan satulan kohdalle...
