Ikkuna - ja jousikysymyksiä
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Elikäs nyt on molemmissa autossa alustan kanssa ongelmia, ja päädyin ratkaisuun, että tuo '75 L saa käytettyjä osia, kun on vähemmällä ajolla ja enemmän fiilistely, kuin kuljetuspeli.
Mutta nyt tarvis saada tuohon '82 luottopeliin alusta kuntoon, takaa ottaa välillä pohjiin ainakin ronalien ja korkeampien kumien kanssa, ja kuitenkin tuo on mun työjuhtani, eli sais olla vakaa ja hieman kuormaa kestävä.
Millaisia "järeämpiä" takajousia noihin saa, millaiset etujouset kannattaisi moisten kanssa hankkia, ja mitkä iskarit, halvallahan kaikki pitäisi saada, mutten mitään pilipaliosia halua laittaa, kun vaivan joutuu näkemään, että ne vaihtaa?
EDIT: en siis hae madallusta ainakaan takapäähän, koska tämän tästä luukussa kulkee painoa, ja haluan silti että auto on ajettavissa, myöskin maavara on tällaiselle metsässä asuvalle tärkeä asia :)
Niin, ja mitä kaikkea muuta tulisi vaihtaa samalla, kun osia irroittelen, jousilautaset ainakin, onko jotain muuta, iskareiden kiinnikkeet ovat kunnossa..
EDIT: mikä on näppärin tapa irroittaa purettavasta autosta ikkunat talteen, leikata tiivisteet puukolla kahtia kenties?
MB W203 '04 200 CDI
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
Itselle tilasin joskus kolme vuotta sitten tohon uudempaan satkuun Vallilan takomolta jäykistetyt takajouset. Oli mielestäni edulliset(hintaa en enää muista) ja sai muistaakseni 8O itse valita miten paljon jäykemmät, kai myös pituudenkin. :)
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
lefa42
Mahtaako olla teetettynä hirveästi kalliimmat verrattuna tuollaiseen hyllystä löytyvään osaan? :roll:
MB W203 '04 200 CDI
lordofgreed
Re: Ikkuna - ja jousikysymyksiä
Itse olen ainakin leikannut... Puukolla vaan niin läheltä lasia kuin mahdollista.
saba2,1
Mahtaako olla teetettynä hirveästi kalliimmat verrattuna tuollaiseen hyllystä löytyvään osaan? icon_rolleyes.gif
No muistaakseni oli sillai, et kalliimpi kuin halvimmat jouset tarvikeliikkeestä, mutta taas halvempi, kuin jotkin toiset jouset.. En yhtään muista hintaa ja toisaalta on saattanut muuttuakin, mutta kysäise niiltä, niin sittenhän tiedät.. :) Näyttää löytyvän netistäkin sivut, muttei hintoja
jäsenkin #2534
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
lordofgreed kirjoitti:
Eipä ole tähän mennessä koskaan tarvinnut tiivisteitä tuhota.kampea parilla ruuvimeisselillä varovasti,niin sieltä ne putkahtaa.
xjford
Viesti Kirjoittaja xjford »
lefa42 kirjoitti:Mahtaako olla teetettynä hirveästi kalliimmat verrattuna tuollaiseen hyllystä löytyvään osaan? :roll:
turussa ainakin autojousi niminen paja painaa jousia haluttuun pituuteen ja jäykkyyteen oli 30€kpl tai pari. en nyt muista kumpi :oops:
saab 900 turbo -80 kesäauto
jaguar xj6 -79 kesäauto
lefa42
Täytynee tutkia asiaa tarkemmin, jos vaikka saisi tuon valkoisen siihen uskoon, kun se vielä syksyllä oli (kuljetin 360km tietokoneroinaa, auto oli lastattu kuskinpenkkiä lukuunottamatta kattoa myöten täyteen, ja oli yhtä nautintoa) :)
MB W203 '04 200 CDI
Tässä yksi suositus joka kestää kuormaamista, on hyvä ajaa, vakaa ja siistin näköinen:
1. Lesjöforsin tai Kilenin madallusjouset (ovat muuten samasta pajasta Ruotsista :D )
2. Eteen KYB Excel-G kaksiputkikaasuvaimennin
3. Taakse Sachs Advantage yksiputkikaasuvaimennin
4. Renkaiksi 185/65R15 tai 195/60R15 renkaat
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
laitas vanhojen taka jousien kumpaankin päähän 10mm kumia! 8O
Vanhan saabin ryhti, ajettavuus ja kuormattavuus korjaantuu kertaheitolla!mikä parasta hinta pari euroa ja alle tunnin työllä :!:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
lefa42
Kuulostaa hyvältä, mutta onko ihan "patenttiratkaisu" vai aiheuttaako tuo jotain riskejä minkään suhteen.. halvaksi ainakin tulisi, ei tarvi hankkia kuin iskarit.
MB W203 '04 200 CDI
ecopower
ei minkäänlaisia riskejä ja turhaa vaihdat edes iskareita(jos ei ihan paskana)!
kokeile ,varmaan huomaat positiivisen yllätyksen kuinka halvalla käyttö saabin ominaisuudet paranee! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
lefa42
Kerropas vielä hieman tarkemmin, että mihin väliin ja missä muodossa, onko kuvia / piirrosta, tai tarkempaa selitystä, etten vaan ala käyttämään mielikuvitustani, lähinnä mielessäni liikkuu 10mm kumikiekot jousien kuopissa..
MB W203 '04 200 CDI
ecopower
eli 5mm roiskeläppä kumia "kärkkäiseltä"(tavaratalo ylivieskassa)100*400 suikale,maksaa noin 2 euroa!
TARVIKKEET HANKITTU eli töihin:
takajouset pois,jousien päissä on tehtaan jälililtä kummassakin päässä vaimennin kumikiekko! niiden mukaan leikkaat kumpaankin päähän kaks "kiekkoa"lisää!sitten vaan paketti kasaan ja koikalle!!!!
saattaa hymyilyttää uskomaton ajoelämys! :wink:
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
lefa42
Asia selvä, kiitän vinkistä ja kokeilen :)
MB W203 '04 200 CDI
