96 ovipahvin irroitus
Jimi2011
Viesti Kirjoittaja Jimi2011 »
Miten lähtee 96:n ovipahvi ehjänä irti? Kahvat ja näkyvät ruuvit varmaankin ensin pois, mutta onko se muuten vain painamalla kiinni. Yläosan musta muovi on osalta matkaa irti, mikä taitaa olla aika tyypillinen vaiva.
AnttiK
Re: 96 ovipahvin irroitus
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Ovipahvi on vain painamalla kiinni kahvojen ruuvien lisäksi ja lähtee varovaisesti meisselillä tai jollain muovilastalla kampeamalla/pyöräyttämällä. Ovipahvin kovalevy voi olla sen verran pehmentynyt, että voi revetä eli varovaisesti kannattaa kammeta läheltä kiinnityskilpsejä.
96 V4i -73
Kuuppaan rajautumatta, verhoilujen kampeemiseen se muovilasta on ruuvaria parempi - esim. tämmönen setti vie ruuvareita 10-2:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765134/ ... rja-5-osaa
Ei naarmuttele peltiä alla ja saa kammettua leveemmältä alueelta ja usein kiinnikenastan molemmin puolin.
sepä se onkin että noissa kuupan ovipahvien irrotuksessa täsmä isku on paras eli jos viitsii aloittaa mustan lista irtikampeamisella ja sitten sen alapuolelta hieman raottaa niin näkee ekan äsäkän jonka alle laitta ruuvarin ja kampeaa irti, sitten pääsee jo näkemään millainen äsäkkä on kyseessä, mikäli kampeaa leveämällä etenkin alareunasta voi olla että pahvi irtoaa mutta äsäkkä jää reikään ja osa pahvia :D ne oli jo 90 luvulla aika kosteita alareunastaan, liekkö jo kovettuneet. 8O mikäli haljaa parempia ovipahveja, vintillä on alta metrin enää ovipahvia purettuna eri värisiä eri vuosimalleihin :idea:
