Mistä mahtaa kuulua pärinä kojetaulun sisältä kuskin puolelta? Ääni on kuin joku rele nakuttaisi nopeasti. Ääni tulee kun auto on seisonut jonkin aikaa parkissa ja kestää muutaman sekunnin. Epäilin ilmastoinin ilmanohjausläppien moottoria, mutta kaikki ilmastoinnissa toimii ok. Onko joku ilmastoinnisssa hajoamassa?
IP
Ääni kojetaulun sisältä
Saabisti -77
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Re: Ääni kojetaulun sisältä
Syy ääneen taisi selvitä, ilmastoinnin kalibrointi antaa vikakoodin 8, eli ilmeisesti ilman sekoitusläpän akseli poikki? Vaikkakin ilmastointi toimii, lämmintä tulee ja säädöt toimii. Millanen urakka lienee korjata?
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Ainakin mulla femmassa piti säätömoottorin hammasratas painaa pari kertaa takaisin paikoilleen. Ensin se tosiaan rapisi ja sitten lakkasi toimimasta. Hanskalokero irti ja moottori tutkintaan.
Saabisti -77
Ok, kiitos vinkistä
pitääpä tutkia kun keli paranee. Ääni tosin tuntuu tulevan kuskin puolelta
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Saabisti -77
Säätömoottorin ratas oli liikkunu/noussut muutaman millin, eikä kohdannut muiden rattaiden kanssa ja siitä rutina/nakutus johtui, nyt pelaa ok
Kiitokset tuhannesti
IP
IP
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Tuo on se yleisin ongelma. Halpa korjaus!
