Konepellin kaasujouset oli hengettömät - jos vähänkään jääriitettä tms. konepellin pinnassa, niin rupes laskemaan pelti ihan itsestään. Nostaminen myös jotenkin hidasta / vaati voimaa...
Vaihdoin siis kaasujouset... Mielestäni näppituntumalla vaikutus oli hyvin olematon - en tietty vielä ole päässyt kokeilemaan sen ohuen jääriitteen kanssa pysyykö pelti itsekseen pystyssä vai ei...
Eli kymysys: Onko noi viirun konepellin kaasupumput vaan luonnostaan niin hengettömät? (eli mitoitettu päin peetä?)
Konepellin kaasujouset - hengettömiä vai ei?
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Re: Konepellin kaasujouset - hengettömiä vai ei?
Eivät ole. Kyllä ne ovat varsin terhakat. Sen huomasin, että kun itselleni vaihdoin uudet tarvikekaasujouset (Monroe) samalla kun pistin takaluukulle uudet, niin meni huonompaan suuntaan. Se vähäinen kokemus mikä minulla on viittaisi vähän siihen suuntaan, että molempiin kohteisiin olisi syytä harkuta alkuperäisiä kaasujousia. Tosin epäilen kyllä, että varmasti tarvikkeistakin löytyy aivan hyviä kun vaan jaksaa vertailla ja etsiä.
