5v automaattiloota puhdistus
nahkapilotti
- "Kaasari"
Moro, kannattaako vaihtaa munuaisella automaattiöljyjä kun ei oo vaihettu yli 200tkm vai lähteekö vaan paskat liikkeelle ja tukkii venttiilit? Öljyt ainakin on aika tummat
Re: 5v automaattiloota puhdistus
Ehottomasti kannattaa. Mielellään jonnekin pajalle,jossa on huuhteluvaihtokone .
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
nahkapilotti
- "Kaasari"
Juu meil on töissä huuhtelukone mutta suurin huolenaihe on se että jos laatikosta rupee irtoomaan se pinttynyt paska vaihdon jälkeen ja se tukkii sieltä kaiken
Ei siihen vaihtoon tarvitse huuhtelukonetta - foorumilta ja WISsistä löytyy proseduuri vaihtoon ihan käyttämällä simppeliä letkua jossa banjo sekä mittakuppi. viewtopic.php?f=14&t=115664&p=1229912&h ... A#p1229912
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
PaulMuadDib
- "Aero"
- Viesti:
Jaa-a. Jos on paljon ajettu öljyjä vaihtamatta, niin eiköhän tuo jo ole sellainen kuin automaatit yleensä. Itse vaihdoin huuhtelun kanssa. Rynkytti ennen ja rynkyttää jälkeen. Juuri kuten olen tottunut automaattien toimivan.nahkapilotti kirjoitti: ↑Pe Marras 27, 2020 20:08Juu meil on töissä huuhtelukone mutta suurin huolenaihe on se että jos laatikosta rupee irtoomaan se pinttynyt paska vaihdon jälkeen ja se tukkii sieltä kaiken
Mutta asiaan, pakkohan ne öljyt on vaihtaa. Huuhdellen sanoisin, mutta se tulos on vähän arpapeliä.
Joo, ei tuohon konetta tartte,mutta nuo koneet myös puhdistaa laatikon.. Ainakin mainosen mukaan.. Taitaa olla aika arvokasta puuhaa,mutta jos niistä on apua,niin mikäettei. Eikä tartte ite turata.
# 2333
# 2333
